2690
Den STORA Xenon & Led tråden
908 Inlägg
1 oktober 2013
#6041
Lordh skrev:
En snabb fråga, hur uttalas ballast? Bal-last eller Ballast (som ballt)?
Haha, har då alltid sagt bal-last som du menade först roll
510 Inlägg
1 oktober 2013
#6042
Aa kolla på lite kit och då ingick det som du sa, 2 ballast och 2 lampor, men som jag som tänkte ha 3 st, köper man resten separat eller finns de kit med 3 ? Eller spelar de ingen roll vad för ballast den 3de har bara de är samma W ?
Lordh skrev:
Hakiki skrev:
Okej, tack! Måste man ha en Ballast per lampa asså? Om man inte kör Xenon då ? Måste man ha 3 Ballaster då med ?
Emiiilz skrev:
Har inte provat denna härvan själv men denna borde funka kanon: http://www.xenonhuset.se/sv/artiklar/ka … ampor.html
Sedan måste du ju skaffa xenonkit med H1 lampor. 4300k - 6000k är vanligast färgtemp i extraljus.
3 ballastrar o 3 lampor helt enkelt.
Extraljus stag som du sätter på extraljusen och till bilen på lämpligt ställe om du vill ha de stabilt.
Kommer inte på något mera du behöver.
Stämmer. Det är bara med xenon du behöver ballast. Just för xenon är en gas, som antänds (rätta mig om jag har fel). Vid typ 20 000 volt eller vad ballasten ger.
Halogen är som en vanlig glödlampa, räcker med plus och minus.
Köper du ett kit så ingår vanligen 2 lampor och 2 ballaster.
10 164 Inlägg
1 oktober 2013
#6043
Vissa företag säljer halv satser. Då kan du få för enbart 3 ljus.
187 Inlägg
1 oktober 2013
#6044
RannerKing skrev:
Personligen har jag valt ett par Vision X lampor som backlysen till bilen. Kostar betydligt mycket mer än kopior.
Men är då i stället vattentäta, och testade för slag och vibrationer + att jag vet vad jag får när jag köper dom.
Kommer nog ett par Vision X Horizon på taket också, som tillägg för de vanliga extraljusen.
Har tyvärr i princip bara kunskap på arbetsbelysning när det gäller LED, men av vad jag har sett hittills är det helt klart Vision X som fungerar bäst. Smakar det så kostar det...
Man får vad man betalarför som du skriver. Jag hade en sån vision x-kopia, en ramp. Den tog in fukt utan att släppa ut den, och skruvarna som håller den var inte rostfria heller, så de rostade fast. Nja, bättre då att köpa bra grejer från början.
908 Inlägg
1 oktober 2013
#6045
Som Djo säger, men vissa gör inte så så då får du köpa 2 kitt.
håll dig till samma sorts ballastrar/lampor i alla ljusen, även fast de funkar att blanda.
510 Inlägg
1 oktober 2013
#6046
Okej, Ska försöka hitta ett 55W halvkit också, hade inga på Xenonhuset..  Tack för hjälpen smile
10 164 Inlägg
1 oktober 2013
#6047
Nej dom har inte det men kan rekommendera deras http://www.xenonhuset.se/sv/artiklar/xe … -slim.html kitt annars tänds riktigt snabbt. smile synd dom ej har halv kitt dock.
510 Inlägg
1 oktober 2013
#6048
Kollade på de där,(6000K) lite drygt att få köpa 2 st i såfall.. eller så kanske man köper ett st extraljus till så man får 4 smile Eller kan du rekomendera nått annat kit + halv kit ?
130 Inlägg
1 oktober 2013
#6049
Humanhabit.se och merljus.se säljer halvsatser. Jag själv beställde ifrån merljus 55w 5000k H1or och jag är väldigt nöjd iallafall smile lite lång uppstartstid men det är inte speedstarters.
187 Inlägg
1 oktober 2013
#6050
Jag beställde dessa, och de säljer halvsatser med. Rekommenderar speedstarter till helljus.
http://www.humanhabit.se/se/xenonkit/xe … onkit.html
21 761 Inlägg
1 oktober 2013
#6051
Det är andra "a:et" som har betoning och man säger hela ordet, det ska inte delas i två delar. Hoppas du förstod. smile
1 265 Inlägg
1 oktober 2013
#6052
Bigie från biltema,35watt xenon från jula.
Nu ska man se att ploga i vinter:D
Extraljusena och hel/halvljuset ska få gul plastfilm överhttps://www1.garaget.org/gallery/images/122/121680/121680-7c67efc3efd4677d07714a74c399cf4b.jpg
Jag vet stökigt garage
Senast redigerat av joakim89 (1 oktober 2013)
510 Inlägg
1 oktober 2013
#6053
Tänkte köra 55W och kolla på dessa, http://www.humanhabit.se/se/xenonkit/xe … onkit.html Hur mycket skiljer de på speedstarter ? Eller rättare sagt, kommer man störa sig om man inte köper speedstarter för att de tar för lång tid att tändas ?
388 Inlägg
1 oktober 2013
#6054
HBass skrev:
JsoooN skrev:
De enda som förlorar på kopior osv är väl som sagt ÅF men det gäller för alla att anpassa sig för vad marknaden tycker, vill inte folket betala för en "hardcoretruetothegame-led ramp" då dom kan få en ungefär lika bra med kanske något kortare livslängd och mindre ljusmängd för låt oss säga 50-60% mindre så vet jag vad jag skulle välja.
Tycker du tänker lite fel här; marknaden styr priserna, ja och det är inget fel med prylar från kina så länge de håller bra kvalité MEN man kan välja ett billigt liknande alternativ MEN tycker det är väldigt FEL att sälja identiska till ytan sett piratkopior på orginalen. Jag har både billiga prylar från Kina och exklusiva från USA men skulle aldrig sätta en billig piratkopia på min bil eller få för mig att börja sälja sådant olagligt och dessutom annonsera öppet om det....
Är man som säljare öppen med att det är kopior man säljer och ej saluför dom under märkesnamn så ser jag inget problem med detta, var ju ingen som gnällde speciellt mycket när sim-boomen inträffade och de var ju rena kopior på Hella 3000.
Sen är jag inte helt 100 på alla lagar då jag själv inte jobbar inom sälj utan service/produktionsbiten, men om man som företag skulle sälja t ex en kopia på ett extraljus och gå ut med att det endast är kopia, vad bryter man för lagar då?
Är det annorlunda straffskala om man säljer en kopia och utger den för att vara "original"?
För om det är olagligt att sälja kopior utan att påstå att de är original så borde ju då i princip alla OK mackar, ÖoB mm åka dit då dom säljer sim?
7 414 Inlägg
1 oktober 2013
#6055
Extraljusena och hel/halvljuset ska få gul plastfilm överhttp://www1.garaget.org/gallery/images/122/121680/121680-7c67efc3efd4677d07714a74c399cf4b.jpg
varför ha film över?
187 Inlägg
1 oktober 2013
#6056
Vision X har patent på designen, därför blir det olagligt. Hur det är med Hella/SiM vet jag ej, men det har jag också tänkt på. Skulle tro att Hella har patent där med.
7 414 Inlägg
1 oktober 2013
#6057
TROR inte det iom att detaljhandeln säljer sim,,
1 265 Inlägg
1 oktober 2013
#6058
Snyggt, sedan har jag 6000k xenon, sen gul film. de blir grön ljusbild behagligt för ögonen.
Sen skyddar de mot isklimpar eller liknande. glaset spricker inte så lätt
7 Inlägg
1 oktober 2013
#6059
HBass skrev:
Ledgaraget skrev:
HBass skrev:
< Länken till reklamen - och reklaminlägget - borttagen / Moderatorerna>
Svårt att ha "20-50%" när man ska sälja billiga piratkopior på Vision X från Kina? hmm
Köp hem orginalet från USA inte kopior!
Vill du ha billiga lösningar finns det många alternativ men ni som väljer piratkopior förstör marknaden helt...
Ps. det är inte 8 graders spridning på dem, köp hem en och pröva så får du se.
Jämför man med Vision X kommer priserna snarare vara 60-80% billigare. Det ska bli intressant att testa eftersom dom även tillverkas i Kina. Och det sitter även samma CREE dioder i Vision X som i dom jag får hem.
Det jag jämförde 20-50% med var dom nuvarande webshoparna med "noname" ramper från Kina.
Jag är inte ute efter att förstöra marknaden, utan vill bara erbjuda ett billigare alternativ.
Enligt mig är dagens priser på extraljusramper rena rånet.
Som sagt, jag får hem en större leverans i slutet på veckan och får återkomma med ett litet test.
För det första är det olagligt att sälja dessa piratkopior så om du tar in dem kommer du uppmanad av Vision X att sluta upp med dem.
För det andra kanske du bör tänka över saken en gång till innan du kallar den svenska marknaden för rena rånet. Du sitter hemma bakom din dator och tror att alla som säljer LED ramper lever gott? Vad får dig att du tro att du ska klara dig undan alla utgifter som alla andra har? Det är dyrt med omkostnader, bygga och hålla lager, webbutik, personal, marknadsföring osv.
Använd hjärnan och tänk efter noga innan du drar igång något du inte kan leva på; det är en tuff marknad med dåliga marginaler utan lön på flera år efter du startat företaget och åter igen låt bli kopior.
Ojdå, detta blev ett känsligt ämne för vissa..
En produkt som har samma design som ett känt varumärke är väl ingen piratkopia? OM ramperna hade haft Vision X logotypen lasergraverad så hade det varit piratkopior och därmed olagligt.
Det finns massvis med produkter som snott designen från något känt varumärke och sålt som sitt eget. Kolla bara i möbelbranschen, klädbranschen och även biltillbehörsbranschen som någon innan skrev.
Men men, låt mig återkomma när jag fått hem grejerna. Förhoppningsvis glädjer det någon att det går att få tag i LED extraljusramper till en billigare peng.
41 Inlägg
1 oktober 2013
#6060
Mattias_ee skrev:
TheeDude skrev:
Mattias_ee skrev:
Vinterbilen! 6x55w xenon och 2x35w xenon.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 129c67.jpg
De nedre, är det Biltemas lysen?
I så fall, vad tycker du om dom?
Funderar på dessa till min andrabil, om dom är något att ha.
Dom ser ju schyssta ut om inte annat, för en rimlig peng.
Alternativet är väl SIM, eller Flextra Blackline. (Som förövrigt ser likadana ut)
Jag är nöjd med dom. De lyser lätt 600 meter med 55w xenon i. Och hyffsat brett lyser de med. För de pengarna är det svårt att hitta något värre
Jag är också sugen på dessa Biltemalysen, tycker de är stilrena och vill byta ut mina blå SIM. Är det bara att kasta i ett H7 xenonkit? Inget strul med byglar och annat? Tror du slimballaster får plats i lamphuset?
