Jahapp , då var det dags att byta termostaten . Någon som vet hur man går tillväga och ifall det behövs kunniga mekar-händer eller ifall en oerfaren som jag kan göra det själv ?
Är det superkrångligt och i fall jag ska göra det själv , vad ska jag tänka på ?
Stor torx (vet ej exakt storlek men 40-50 tror jag de e) gärna på spärr så man får lite kraft då dom kan sitta hårt ibland, lossa termostatlocket, ta ut den gamla, stoppa i den nya, skruva på locket. Svårare en så är det inte. Tar MAX 5 min.
Lite kylarvätska kommer ju läcka så att ha lite ny att fylla upp med är också att rekommendera...
