2867
Hur mycket extraljus orkar ett bilbatteri?
908 Inlägg
5 december 2012
hallå som rubriken lyder så undrar jag hur mycket det orkar innan det inte pallar ladda mera. har 4st extralyse nu. sånna små under regskylten.men sen har jag 4st liggandes som sa fästas vid grillen. orkar batteriet med det? har även slutsteg basar och sånt inkopplat. hur mycket kan egentligen kopplas innan man behöver 1 extra btteri?
1 215 Inlägg
5 december 2012
det är väl generatorn man bör uppgradera när man har för många förbrukare?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
908 Inlägg
6 december 2012
oki vet du hur mycket den orkar? är en volvo 240 jag har
809 Inlägg
6 december 2012
inga problem. du kan köra 10 extraljus med 100W i sig om du vill. men den kommer dock tappa lite på tomgången när dom tänds med så många! smile
908 Inlägg
6 december 2012
oki har ju redan 4små extraljus. ska ja koppla dem andra till eget relä eller kan jag koppla dem till de andra som redan sitter där för o slippa dra kablar till en till avbrytar knapp eller orkar inte ett relä 8 extraljus?
Varningar: För många..
2 552 Inlägg
6 december 2012
Koppla de andra extraljusen till nya relän.
Sing loud and clear until the game is done, sing Chelsea everyone
908 Inlägg
6 december 2012
hur mycket klarar ett 30a relä då? duger de för 6st 50w ?
1 200 Inlägg
6 december 2012
Ström = Effekt / Spänning. 6st 50W-lampor käkar 300W. 300W / 12V = 25A
Ett 30A-relä bör alltså räcka.
908 Inlägg
6 december 2012
om de nu skulle visa sig att dem 4 små är på 65w och 2 stora e på 50w går det då? har inte kollat va de e för lampor i dem små då dem satt på bilen när ja köpt den
1 200 Inlägg
6 december 2012
Det skulle i så fall innebära att de drar totalt 30A, vilket är precis på gränsen. I så fall skulle jag satsa på ett större relä.
1 948 Inlägg
6 december 2012
Som det skrivs ovan, byt generator innan eller samtidigt som du stoppar i ett större batteri.
Du ska ALDRIG ha en större ström förbrukning än vad du producerar, generatorn mår tydligen inte bra av detta.. kan ge upp på allt från 1 mil till några hundra beroende på vad den var i för skick från början.
Varför det är så här det får du fråga någon annan smile
Så om du ska koppla på massvis med lampor börja kolla med hur många Ah din generator ligger på.
Ett tips kan ju vara att köra med xenon eller led ljust istället...
Sen är jag alltid lika undrande över varför folk ska ha så himla många extra ljus, jag ser inte att du ska behöva ha mer än 4 st på personbil och 8 på lastbil, men den diskutionen hör inte hemma här smile
Meldem
4 137 Inlägg
6 december 2012
Varför snåla. Dra på rejält med ett Nagares 80a.
5 730 Inlägg
6 december 2012
Måste bara påpeka att en generators styrka mäts i A (Ampere), batterier mäts i Ah (Ampere-timmar)
Och precis som du säger, man ska aldrig ha en större strömförbrukning än vad generatorn klarar av att producera. Det kan bränna upp generatorn/slita ut den.
Jag vet inte hur kraftig generator det sitter i trådskaparens bil, men kan ta en 55A-generator som exempel.
En 55A generator klarar av att ge ut 55*14= 770W och det ska räcka till HELA bilens elektronik inte enbart extraljusen. (räknar på 14V då en generator oftast ger ut runt 13,8-14,1V om allt är som det ska med den)
Bilens oridinare helljus är på 2x65W, sen tillkommer stereo, kupéfläkt, baklysen, nummerplåtsbelysning, instrumentbelysning, bränslepump och  insprutningssystem.
Så säg totalt runt 400-500W utan extraljus.
Det betyder att det finns kvar 270-370W så säg ca 300W kvar till extraljus och laddning av batteri. (tar man ut mer effekt än generatorn klarar av att ge ut så laddar man ur batteriet och sliter ordentligt på generatorn)
Så en 55A generator klarar ganska precis av att driva hela bilen + 6st 50W extraljus (om man nu inte har ett ljudsystem som drar mycket effekt, t.ex har man ett ljudsystem som drar 300W så finns det ju inget kvar att driva extraljus med).
908 Inlägg
6 december 2012
det är 4x 65w extralyse sen 60w helljus sen har ja ju lite ljud oxå som 2st 4" 2st 6x9 på 150w st 2st 12"basar på 300w st och ett jbl gto 7001 slutsteg. vad bör generatorn ligga på för A om ja ändast vill sätta dit 2 till extraljus på 65w st?
21 761 Inlägg
6 december 2012
55 A verkar vara en ganska vanlig storlek för 240. En sån satt original på min 240-86, men nu har jag sedan 4 år tillbaka en 100 A universalgenerator från Biltema och den fungerar utan bekymmer. Mitt råd är att sätta 80-100 A generator om du ändå vill byta ut den, glöm dock inte att sätta grövre laddkabel och byt gärna generatorns jordkabel. smile
5 730 Inlägg
6 december 2012
Tar du ut maxeffekt på allt så blir det:
2x helljus 120W
2x4" blir väl 100W (brukar ligga på max 50W styck)
2x6x9 300W
2xbas 600W
2x extraljus 130W
Totalt: 1250W
1250W/14V= 89,28A så minst 90A generator för att driva allt.
908 Inlägg
6 december 2012
2x helljus 120W
2x6x9 300W
2xbas 600W
2x extraljus 130W
Totalt: 1250W
Du glömde slutsteget. Ligger på 700watt
5 730 Inlägg
6 december 2012
davidklang skrev:
2x helljus 120W
2x6x9 300W
2xbas 600W
2x extraljus 130W
Totalt: 1250W
Men slutsteget driver ju högtalarna. Slutsteget för sig drar inte 700W utan det drar bara så mycket som högtalarna vill ha. (Eller ja blir ju lite värmeförluster i slutsteget)
Senast redigerat av simlar (6 december 2012)
908 Inlägg
6 december 2012
Oki va ute o kollade generatorn nu men ser ingen lapp eller ngt där de står hur mkt A den e på.
365 Inlägg
6 december 2012
simlar skrev:
davidklang skrev:
2x helljus 120W
2x6x9 300W
2xbas 600W
2x extraljus 130W
Totalt: 1250W
Slutsteget driver basarna, vad basarna är specade till är ointressant eftersom dessa oftast tål en hel del extra :p
Så under precis fullt ös konstant så suger steget i sig 700w + förluster
Som jag fattar det så drivs dörrhögtalarna på HU vilket är som högst 30w kontinuerligt, så 120w sammanlagt, plus förluster då förstås.
Vilket ger runt 75A för stereoanläggningen, men det är i det närmaste omöjligt att ligga å pressa den nivån konstant..
Hursomhelst så är det lika bra för TS att byta generator ifall det sitter 55/60 amperarn som inte är allt för ovanlig i 240, 100A finns från 940 å ska mig veterligen vara bolt on, gick på 2-300 när ja köpte en senast på skroten :p
Senast redigerat av Winterdrift (6 december 2012)
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
