4642
E420 w210 händer inget när man vrider på nyckeln?
424 Inlägg
10 december 2012
hallå har en w210 E420
körde den till stan och stängde av den på macken och när jag skulle ha igång den igen hände ingenting när jag vred på nyckeln, inte tankmätaren eller temp eller nå rörde sig, inte äns klimat anläggning bara sterion starta,
har hört att det kan vara fel i tändningslåset? nån som haft detta fel?
startmotor,motor,insprut och allt är helt,
Kolla in mitt mb 190 om606 turbo projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=296060
129 Inlägg
12 december 2012
en kompis hade samma symton på en w140, tror de bara var nå glapp i tänningslåset eller nå sånt enkelt
Of World
3 372 Inlägg
12 december 2012
funkar centrallåset?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
424 Inlägg
13 december 2012
jo har hört något sådant jag också
424 Inlägg
13 december 2012
japp
436 Inlägg
14 december 2012
Hade ungefär samma problem på min för 1 år sedan.
Det visade sig då vara att nyckeln hade tappat koden. vilket medförde att det enda som startade var just stereon (vet ej vrf??)
Vet att ett vanligt fel på dessa bilarna är att läs ögat i tändningslåset blir slitet och kan då inte kommunicera om koderna med nyckeln testa att göra rent. gärna om du har tillgång till att läsa felkoder så koppla in o gör en avläsning medans du vrider om nyckeln
