4512
V70, varningslampor och mätarproblem, givare eller fel??
3 Inlägg
12 december 2012
Har en v70 99a automat.
Först lös abs,,skrapljud i bromsar.
Fick bromsar omsedda. (ej volvoverkstad)
Så lös abs igen,,fick punka, däck small under körning.
hade haft för lågt tryck??
nu nya däck rut om.
abs tänds igen.
bromslampa tänds.
sladdvarning tänds.
ok,,har inte abs,,men kan ju köra utan det.
nu la hastighetsmätaren av och då även trippmätaren såklart.
varnigen för is lyser inte trots 20 minus ute.
sitter alla givarna på samma ställe?
ett givarfel ger allt detta? anat som är trasigt än givaren?
felsökning på verskatd är uteslutet.
jag har typ verktyg själv men kan inget.
jag har inte fast anställnig så jag får inte kredit på verkstad.
timvikariat sen 2 år,enstaka dagar,,ca 4.000 i månadslön.
Inget soc bidrag alls.
Ingen a-kassa.
(ja jag har jobbat utomlands och flyttade hem och är totalt utanför systemet och får inget jobb)
Behöver bile desperat-
TIPS???
Senast redigerat av volvoskatan (12 december 2012)
341 Inlägg
12 december 2012
Om du inte har möjlighet att läsa ut felkoder är det bara börja med att titta till abs-kransarna så dom är hela, sitter en vid varje hjul. Hittar du inget fel där får du mäta upp givarna, på din bil kan man mäta upp resistansen i dom, samma här en vid varje hjul. Hittar du inget fel där får du mäta upp kablarna mellan abs-enheten och alla givare, hittar du inget fel där är det förmodligen abs-enheten. Men börja med att titta vänster fram då jag har för mig att hastighetssignalen tas från det hjulet.
362 Inlägg
18 februari 2013
Som robbinT säger så är det förmodligen ABS-enheten som lödningarna är kassa i. Går att löda om själv, men säkrast är att lämna till någon av alla de som annonserar på blocket.
22 Inlägg
18 februari 2013
den lysande snöflingan är bara tänd mellan 2 plus och 5 minus
362 Inlägg
18 februari 2013
Kan vara så att lödningarna glappar då.
154 Inlägg
20 februari 2013
Slår också ett slag för ABS enheten.
Har själv liknande på min bil, kommer och går, intermittent fel.
varnar på samma givare varje gång.
hastighetsmätaren går på abs givarna så därför den ballar ur, likaså med abs/tracs el liknande, även farthållare sätts ur funktion.
