3322
Angående min Volvo 142a
18 Inlägg
13 december 2012
borttaget
Senast redigerat av snellftw (26 februari 2013)
8 253 Inlägg
13 december 2012
Om nivån i tanken varit långt ner så kan du ha dragit med fukt in till förgasaren som sen frusit. K-sprit och att aldrig köra med lite bensin i tanken kan rädda en från mycket krångel vintertid.
18 Inlägg
13 december 2012
Det låter väldigt logiskt Marlboroman! Får tacka för tipset och testa big_smile
18 Inlägg
14 december 2012
Nu har jag konstaterat att det inte har någonting med soppan att göra... Jag startar bilen och när jag ska köra iväg så dör den (har elektrisksoppa pump) när den dör försöker jag starta bilen igen MEN då finns det inge batteri kvar... Väntar ca 4minuter så funkar det att starta bilen sen blir det samma vända igen.. Tror inte generatorn är pajj så kanske borde testa byta batteri eller ladda upp det befintliga ordentligt? Tacksam för alla tips!
Mvh Andreas
21 761 Inlägg
14 december 2012
Börja med att ladda upp det nuvarande batteriet tills laddaren visar att det är fulladdat. När det är färdigladdat så startar du motorn och mäter dels på generatorns B+ och dels på batteriet vilken spänning det är med endast halvljuset igång, men innan du startar motorn så bör du även kolla att batterilampan lyser med tändningen påslagen. smile
