har som sagt en volvo 740 GLE -88 med en b230e, som jag har haft problem med ett tag nu. problemet började med att jag startade bilen, och när jag hade kört typ 1-2km så bara dör den, varje gång. innan och efter detta problem har jag bytt alla packningar, alla filter och vätskor, tändspole, fördelare, alla tändstift, bränslepumpen som sitter under bilen och relät till den. jag har också förbikopplat bränsletrycksackumulatorn (regulatorn) som sitter mellan pumpen och bränslefiltret under bilen i en liten "vagga". och efter det så startar inte bilen överhuvudtaget, kan köra den på starten i flera minuter utan att den startar. imorgon ska jag byta pumpen som sitter i tanken.
hade varit kul om ni kunde hjälpa mig så jag kunde sladda lite i vinter
