3265
S60 abs/stc problem! alla tips tas emot!
176 Inlägg
17 december 2012
d
Senast redigerat av and3r5son (15 september 2014)
1 319 Inlägg
17 december 2012
Härlig miss att glömma muttrarna!!
du kopplar ström på pumpmotorn och ser om den går! men kör inte mer än 10 sek!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
1 319 Inlägg
17 december 2012
and3r5son skrev:
vars ska jag koppla in strömmen? hur ser jag att den är fungerande när jag gjort det?  tack för tipset !
finns en kontakt vid själva abs motorn (röd/svart kabel) ta bort kabeln och koppla + från batteriet och minus givetvis. sen duttar du på stiften, se att du duttar på rätt stift, dvs + till+
du hör när den går.
176 Inlägg
17 december 2012
okey! ska testas när jag får in bilen i garaget! återkommer om hur det gick
265 Inlägg
26 december 2012
tjena!
Ibland kan ABS boxen ge sig efter c:a 20000 mil.
Återkom till mig om felet ligger i boxen. Kan isåfall laga den.
MVh Hansen
1 319 Inlägg
27 december 2012
Eller så löder du själv :-) http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=29148
men bryt INTE bort listen som han gjort på bilden!
Senast redigerat av Volvofarfar (27 december 2012)
176 Inlägg
27 december 2012
ja alltså vi har tagi lös den och en bekant lödde om alla ställen, stoppa i testa, när man passerar ca 20km/h tänds abs/stc, sen köpte jag en ny, hände exakt samma. lenken under är den jag köpte, och den matchade orginal nummret från volvo.
http://www.vparts.se/abs-styrenhet-volv … s80-1.html
som sagt börjar jag bli smått irriterad på bilen smile ska ikväll och testa pumpmotorn som jag fick tips av dig volvofarfar
* Voff voff *
10 679 Inlägg
27 december 2012
Min svärmor hade samma fel på sin S60 -01 och där var det pumpmotorn som gett upp. Provade flera boxar i den och samma fel varje gång. Ibland tändes inte lampan direkt utan först när ABS/STC-skulle jobba.
//Brådhis
176 Inlägg
27 december 2012
ok låter som det för mig åxå, då man testat så mkt annat, sitter å funderar vilken som är + och - på pumpen, så man inte kortsluter skiten eller nå tongue
176 Inlägg
27 december 2012
var ut och testade nu, den lät då. svårt att veta om den låter rätt men den brummade då jämnt.
49 Inlägg
22 februari 2013
Fan Andersson har du inte sagt nå har jag kunnat kolla den på firman!
Låter som att abs ringen är pajj, vet dock inte om den är ett och samma med drivaxeln..
hyundai har då så man kan byta dom separat, och därav tendenserar dom att spricka/gå av ibland och då märks problemet först vid körning när givaren ser att gapet blir för stort/ att ringen expanderar lite mer smile
Mitt lilla projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=201153
Hoppas ni gillar läsningen och kommenterar;)
Bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbi dum.
176 Inlägg
24 februari 2013
jag öppnade upp och kikade på ringen men den var reko=) det var en säkring som saknades! jag har aldrig rört dom säkringarna så antar att det var verkstan som glömde sätta tillbaka den åxå
