Här är video vad händer i bilen:
http://www.youtube.com/watch?v=-feEisYHw3wNär jag bara sätter på kontakt,
kommer en ljud från vänster sida, där var säkringarna är.
Det låter som reley gör ZZ ZZZ ZZZ Z Z ZZZ ....
Turbo pin på instrument brädda går up och när samtidigt vid detta ljud.
Och den gula lampan som visar motor och skulle bli på innan du startar bilen och sen försvinna,
den också blinkar samtidigt vid ljud och turbo pin i gadget.
Jag gick igenom alla säkringarna och alla är ok.
Men när jag ta ut säkring för FUEL PUMP ljud försvinner.
Och samma är om jag tar ut säkringen för Engine Computer Module.
Hoppas att någon kan hjälpa mig!
Tack!
ps. jag är nu i Rumänien, studerar, och ingen här diagnostik för Saab :S Konstigt land...
