2391
BMW 733i laddar batteriet alldeles för lite.
242 Inlägg
20 december 2012
Tjena:)
Har lite problem med (antagligen generatorn) Jag mätte spänningen på generatorn när bilen var igång men den gav bara ca 11.4 volt ist för 13-14 som de ska vara. har kollat kolen och de såg bra ut, vad kan möjligtvis vara felet, kan man fixa de själv eller är den slut så jag bör köpa en ny?
19 Inlägg
20 december 2012
enklast är nog att köpa en generator på skroten, runt en 500kr
passa på o byt bussningarna samtidigt de brukar ge sig med tiden och generatorn ligger lite snett....
http://www.wallothnesch.com/satz-lagerg … 0-255.html
242 Inlägg
20 december 2012
ok tack:)
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 december 2012
Garanterat kolet som måste bytas.
Behöver inte vara mycket slitet för att det ska ladda dåligt.
Nu vet jag inte hur det ser ut på din.
Men vissa BMW-generatorer har lösa kol.
Dessa kostar runt 30:- att köpa.
Annars så letar man upp rätt regulator på Schmiedmann. Vilket kostar runt 200:-
242 Inlägg
21 december 2012
okej tackar ska prova med det:)
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 december 2012
Kollade upp detta.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod … &fg=22
Och du har lösa kol i din - nummer 25 på listan.
242 Inlägg
21 december 2012
ok tack så mycket!
21 761 Inlägg
21 december 2012
Passa även på att ladda batteriet, det har säkert blivit en del urdraget med tanke på att generatorn inte fungerar. smile
