4430
Saab aero -02 motorlampa lyser. Hjälp!
89 Inlägg
21 december 2012
tjena.
Nu är de såhär att jag hade bilen uppe på jobbet på service olja,filter,stift och nu efter 3-4 timmar så började motorlampan lysa och den blinkar om jag "gasar till" riktigt. Har det med servicen lr är det något annat?
Lampan lyser bara de är liksom inte så bilen går dåligt.
Mvh Pontus
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
21 december 2012
Bytte du bränslefilter?
grön aktivist
846 Inlägg
21 december 2012
Har du provat att läsa ut felkoden kanske smile?
Bra början!
562 Inlägg
22 december 2012
Att den blinkar tyder på att det uppstår kraftiga misständningar som kan skada katalysatorn, kan vara mycket grejer, exempelvis ett stort insugsläckage, lågt bränsletryck etc.
Men börja läsa ut felkoder och felsök därefter.
Lycka till!
9-5 Aero Sedan -05
89 Inlägg
22 december 2012
Nae jag bytte aldrig filtret?
Jag ska ta upp han till jobbet och läsa felkoder på onsdag! Tack för svaren!
755 Inlägg
23 december 2012
misständer bilen? det kan vara så att när du skruvade i dem nya stiften, att du råkade slå till dem i motorn någonstans så dem fick sig en liten böjning vid elektroden. Vilket skapar misständningar och du får fel avgasvärden och därav kan motorlampan blinka som micke-opel skrev.
börja med att läsa felkoder om du har tur så kan det vara något av stiften som har fått sig en liten smäll.
Det fick jag när jag böt, då misstände bilen.
http://img7.imageshack.us/img7/57/tandstift.jpg så såg det ut.
If you want to win, You mustn't loose.
15 Inlägg
23 december 2012
har bytt 2 tändkassetter på min 9-5 04, dom kan vara lite känsliga när man byter stift med motorlampa som följd, fel stift kan också tända motorlampa, dom felen jag har fått på min kan ju givetvis vara nått annat med
Motor utan turbo SUGER
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
23 december 2012
Vad satt du i för stift?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
15 Inlägg
23 december 2012
kommer tyvärr inte ihåg, köpte på mekanum och vet att dom var dyra, mitt fel var iaf tändkassetten, testa annars att köra en norsk-omstart (lyfta batteripolerna) 20 min, ibland kan det ju bara vara en feltändning
89 Inlägg
27 december 2012
Jag fick fel stift.. Så nu sitter det nya NGK stift! Tack för svaren smile
