2907
Volvo 740 går dåligt o dör
65 Inlägg
23 december 2012
det var så att när ja va ute o körde med 740in så dog den bara för mig först börja alla lampor i instrumentet lysa sen dog stereon sen dog bilen? sen fanns det inget batteri kvar i den sen putta vi igång den och den gick dåligt först va lyset bra sen vart det sämre och bättre ibland sen ville den inte ens gå igång när man koppla lina o försökte dra igång den, sen drog vi igång den den starta o gick skit o gick hackigt o dog nästan direkt o lukta bensin. helskumt sitter dimljus o extraljus på den med
755 Inlägg
24 december 2012
generatorn kanske är slut, kanske någon rem som gått av. lmm kan vara paj, stift kan vara slut
jag tvivlar dock på det, kan du läsa felkoder?
Senast redigerat av MSpader (24 december 2012)
If you want to win, You mustn't loose.
Pim_Pim
24 december 2012
Kolen i generatorn.
4 162 Inlägg
24 december 2012
Generatorkolen sätter jag mina pengar på. Starta bilen med hjälp av startkablar och mät sedan på batteriet hur hög spänning du har där. Har du mindre än 13V så är det generatorn det är fel på.
65 Inlägg
24 december 2012
tack för hjälpen det är nog generatorn för ladda upp batteriet o då gick han hur bra som helst men blir o byta kol o prova
