2504
Hål i tanken
20 Inlägg
25 december 2012
Tjenna, undar om det går att laga bensin tanken med kemisk metall om det är ett litet hål?
604 Inlägg
25 december 2012
Är det plasttank så skaffa en lämplig plastplugg, borra upp hålet efter pluggen, rugga upp ytan runt och täck med glasdiberspackel. Måla.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
20 Inlägg
25 december 2012
Det är en metall tank hmm
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
25 december 2012
Vet inte om det är nått jag kan rekommendera men en arbetskamrat fixade sin läckande tank (på en Sierra vinterbil) med en vanlig handtvål (!) , blir nån kemisk reaktion med bensin så att det tätar.
Vet bara att ovan nämnda Sierra gått flera år nu med den sortens lagning.
- Time Attack -
Personbils tekniker
238 Inlägg
25 december 2012
Ta bort tanken och svetsa? Se till så den är tom och väl ventilerad så det inte blir en smäll-
3 235 Inlägg
25 december 2012
Löda fungerar utmärkt på ståltank, har gjort det själv. Dock måste tanken demonteras och spolas rent.
20 Inlägg
25 december 2012
Okej, så det kan asså funger? men kemisk metall ska väll gå med, om man gör rent före?
20 Inlägg
25 december 2012
Jo har redan demonterat den så det är ett altenativ
241 Inlägg
25 december 2012
gelcoat som du lagar båten med är perfekt om du inte vill svetsa den är både flexibel och bensintålig  rugga opp ytan o lägg på armera med en liten tygbit eller något bättre låt torka som nytt
20 Inlägg
25 december 2012
Okej, låter som ett bra och lite lättare alternativ än att svetsa smile
311 Inlägg
25 december 2012
Har kört med kemisk metall, fungerar bra om det inte är alltför stort hål.
Har hållt i flera år, problemet är väl om plåten runt hålet är rostigt redan innan. Rosten stannar inte  för att man lagat hålet tyvärr :-)
Bäst att svetsa/löda givetvis.
JFfoto
25 december 2012
Hur mycket kostar en begagnad då? om det är mer värt att köpa en begagnad än att riskera att lagningen går sönder igen.. bara ett tips smile
20 Inlägg
25 december 2012
Jo har du rätt i! smile
20 Inlägg
25 december 2012
Jaa ungefär runt 400-500 så det e så klart annars värt o byta, men tanken jag har nu är annars fin, och inge rost, e bara ett pytte litet hål
311 Inlägg
25 december 2012
Prova kemisk metall, snabbt gjort. Gör bara rent ordentligt runt hålet
20 Inlägg
25 december 2012
Okej, tack! smile
1 327 Inlägg
25 december 2012
Vars sitter hålet på tanken?
Jag fick ett stenskott under en bensintank på en Opel Astra F.
Det blev en lite spricka på kanske 2 mm, knappt synbar men det droppade ändå.
Försökte mig på att laga med kemisk metall av två olika modeller och även glasfiberspackel. Testade även med att gänga in en bult och borra ett hål som sista lösning.
Inget av dessa fungerade, längre än någon dag innan det började droppa igen.
Inte så kul att hålla på med bensin, bensinångor och att slanga bensin, köp en begagnad tank på skroten direkt och byt den om hålet sitter på undersidan är mitt tips.
20 Inlägg
25 december 2012
okej, men mitt sitter på sidan högre upp
4 670 Inlägg
25 december 2012
Varför snåla o hålla på o försöka laga en sådan viktig detalj som bensintank? Så dyr är inte en soppatank att de är värt o riskera massa med detta?
311 Inlägg
25 december 2012
Svårt/ nästan omöljigt att laga, när det tränger bensin genom  hålet hela tiden.
Måste helst vara torrt kring hålet. Att laga ett hål, utan att svetsa är givetvis en nödlösning.
Givetvis är en ny tank bästa alternativet men om hålet sitter högt upp och inte är alltför rostigt fungerar det.
