3004
Saab 9-3 Vector sportkombi 06 - vill ha nytt ljud.
66 Inlägg
26 december 2012
För en dryg vecka sedan skaffade jag en 9-3 och den har lilla stereon. Ljudet är under all kritik. Putta in nya högtalare i panelen fram och bakluckan (???? Originell plats) är ett måste. Tar tacksamt emot förslag på bra lådor.
Rattkontrollerna har knappar för telefoni. Då skulle man behöva infotainment systemet eller infotainment plus. Kan man få tag i sådana och i så fall var?
Förmodar att dessa måste giftas in också.
Andra tips vore fantastiskt. Räknar med att ha den här bilen några år och då den även ska fungera för mig i jobbet vill jag ha bra ljud.
cpthaddock
5 852 Inlägg
26 december 2012
Vad är tänkt budget till detta?
66 Inlägg
26 december 2012
Jag har väl inte tänkt bygga om bilen till en rullande rock-klubb direkt men jag vill helt klart ha bättre ljud än vad som sitter i nu. Jag är inte jätte kräsen men originalet låter sämre än en kaffeburk.
5 852 Inlägg
26 december 2012
Okej , men för att ge lite råd är det bra att veta tänkt budget smile
66 Inlägg
26 december 2012
Eftersom jag inte har den blekaste om det ens är möjligt att uppgradera stereon så har jag ingen aning om vad det kan kosta. Jag kan byta högtalare själv så är inte orolig för det.
Jag har fattat att det sitter 3,5" i panelen. Men vad sitter i bakluckan? Tror den dessutom då behöver dämpas en del.
Byta enheten hade ju varit trevligt om rattkontrollerna kunde bevaras och telefon kopplas in helst via blåtand.
5 852 Inlägg
26 december 2012
6x9" och 4" sitter bak i din hatthylla. Dämpning är ju alltid en klar fördel oavsett bilmodell. Uppgradera stereon är det ju tyvärr bara saab märkesverkstäder som kan göra.
Mitt förslag om du ska byta högtalare är ju även att montera ett slutsteg på dessa för att få ett rejält lyft.
66 Inlägg
26 december 2012
Jag har ingen hatthylla. Jag har en kombi. ;-)
Får montera ner gallret och kolla vad som sitter i.
5 852 Inlägg
26 december 2012
Oj , jag missa detta dock är jag ganska säker på att det är 5,25" koaxial. Sen tänk på att du måste ta ner dörrsidan för att se
280 Inlägg
26 december 2012
Är det inte så att det bara gäller första halvåret av 06:orna? Jag har för mig att de sena 06:orna har en annan stereo med betydligt mindre begränsningar.
5 852 Inlägg
26 december 2012
Jag tänkte mer på att om du ville ha kvar orginalstereo fast en värre modell annars är det bara till att byta till en som motsvarar dina krav.
66 Inlägg
26 december 2012
Trist då att min är från första halvåret. *suck*
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 december 2012
I bakluckan sitter det 3,5" element är jag rätt säker på, kan även vara 4" (kollar senare om jag kommer ihåg det). I bakdörrarna finns det också om man har nåt av dom större ljudsystemen, alltså inte i din. Om din är en 06a med nya inredningen (silverkant på fläktutblåsens reglage, AC-enhet utan display o.s.v) så är det inga större problem att byta huvudenhet. Är det däremot gamla inredningen och därmed gamla ljudsystemet så blir det klurigare, speciellt att få till rattknapparna.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
66 Inlägg
27 december 2012
Låter som det gamla systemet.
Uppskattar verkligen om du kunde kolla vad som sitter i bakluckan så slipper jag ta ner innan jag skaffar nytt.
Jag kan lätt nöja mig med att sätta in bättre högtalare bara för att få bättre ljud. Skulle jag snubbla över en passande bättre begagnad större originalenhet så är ju det suveränt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 december 2012
Att byta dom i bakluckan ser jag ingen vits med, om du inte tänker väldigt mycket på dom som åker där bak. Stoppa i ett par sjysta 3,5" koaxialer i brädan så har du fått ett rejält lyft, men det kommer tyvärr inte ge mer bas. I ditt fall är det tämligen kört att få till då du behöver en AMP1 att plocka signal från till baslåda. Huvudenheten som sitter i din är det inget fel på, den är densamma i alla. Det som skiljer är ICMen, enheten med knappar och reglage som du ser men den påverkar inte ljudet.
66 Inlägg
5 januari 2013
Eftersom jag har kollegor som kan beställa in element från högtalartillverkare så kommer nu detta att göras. Det pratas om att sätta in ett steg också.
Letar febrilt efter någonstans man kan hitta en lista på vad det sitter för storlekar i bilen och/eller vilka storlekar som passar. Högtalarna i bakluckan funderarvi starkt på att fimpa helt och istället sätta element i dörrarna. En sug vill jag inte ha in för jag vill/måste ha plats för baggage.
Tips på lista?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 januari 2013
Det som passar (så länge som man inte har BOSE) är: 3,5" på sidorna av brädan, 4" i centern, 6,5" i framdörrarna och 3,5" i bakluckan. Har man sen högtalare i bakdörrarna så ska det passa med 5,25".
66 Inlägg
5 januari 2013
TOPP!!! Dunder tack.
66 Inlägg
5 januari 2013
Är det värt att byta HU till v2 eller v3? Är navigatorn ens bra? Det är mest telefon funktionen jag är ute efter.
Om man nu byter HU vad behöver man mer tänka på?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 januari 2013
ICM (som "huvudenheten" heter) går att byta utan större problem, men om du vill ha navigator så tillkommer en hel del grejer som inte är direkt billiga, och navigatorn är inte heller up-to-date. Det du isåfall kan göra är att byta till ICMen med den lilla monokroma skärmen, men du tjänar inget funktionsmässigt på det och för att få telefonfunktion tillkommer en box och lite kablar, men du kan inte koppla ihop den med din mobil.
66 Inlägg
5 januari 2013
Ok, det ska ju finnas en ICM som har blåtand och det var den jag var ute efter. Navigator kan jag leva utan. Min garmin rockar och jag har livstidsuppdatering på den.
Skulle ju vara trevligt att ha en aux ingång för att hiva på en ipod så man kan välja egen musik utan att hela tiden förlita sig på cd eller (gäsp) radio.
