3488
Volvo 740 år90 dog under körning
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
29 december 2012
jag har hört av en ganska så duktig volvo mek att han tror det är givaren till svänghjulet/hallgivaren så byter den imorgon kanske ikväll om jag orkar så får vi se
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
6 739 Inlägg
29 december 2012
gör de smile återkom gärna med svar hur det gick tongue
Du är liv
617 Inlägg
29 december 2012
ska jag absolut göra smile
V O L V O
401 Inlägg
29 december 2012
Spridarrelät? Att jag inte tänkte på det. Det kan ju vara hela problemet...
Hur ser lödningarna ut i spridarrelät?
Mitt gamla fungerade, men kikade ändå för jag skulle sätta dit elfläktsrelä och fann då 2 gigantiska sprickor tvärs över kretskortet. Bytte direkt och lödde på lite extra kontaktyta överallt. Har aldrig varit några problem.
Går att bara dra av toppen så ser du hur det ser ut.
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
617 Inlägg
30 december 2012
har som sagt kollat det redan smile men ska kolla igen får vi se ;D
617 Inlägg
30 december 2012
En fråga ifrån + på batteriet så går det tre sladdar som sitter ihop med varandra tror en av dom går till startmotor men dom andra två var går dom? Mvh
6 739 Inlägg
30 december 2012
det är la dom som går in i bilen och ger ström till resten av bilens strömförbrukare
Du är liv
V O L V O
401 Inlägg
30 december 2012
Pluspol???
En går till startmotorn.
En kanske går till generatorn som ger ström till batteriet?
3 stycken?
Kan kika på det imorgon...
Det kan ju vara så att det har ärjat och det kan ju göra att all elektronik får jordfel och då kan ju även bilen dö pga felande signaler mm.
Jag har faktiskt rengjort mina minuspoler och bränslemätaren och bakljuset fungerar bättre smile
V O L V O 7 4 0
617 Inlägg
30 december 2012
Okej. Då får jag kanske ta å kolla igenom dom lite. Böt givare idag. Provade även med startas men ingen framgång alls....
Överladdad!
530 Inlägg
31 december 2012
Om den inte funkar på startgas så har du ju antingen ett tändnings problem eller så är de ingen kompression i den.
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
617 Inlägg
1 januari 2013
kompression har den. så jag vettefan längre säljer skroten istället
V O L V O
401 Inlägg
1 januari 2013
Nä, inte skroten.
Säljer du några udda delar så är jag intresserad smile
V O L V O 7 4 0
4 217 Inlägg
2 januari 2013
Jag skulle kollat en extra gång ifall det inte är kamremmen som har kuggat över ändå. Hur gjorde du när du använde startgasen? Drog du loss den lilla slangen som sitter mellan luftfiltret och insuget och sprutade in i?
847 Inlägg
5 januari 2013
Har haft exakt samma problem på min, körde till jönköping för ett par dagar sedan, när jag lå i 100km/h och skulle köra om, när jag låg bredsides med bilen så dog min, då puttade jag i 3an och släppte upp kopplingen, då kom det en sån j*äääv*a avgassmäll så hon i bilen brevid fick nog en tesked blött i trosan.
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
270 Inlägg
5 januari 2013
Vart hon så impad?  ; )
847 Inlägg
5 januari 2013
Ja man kan ju tro det hehe wink
617 Inlägg
6 januari 2013
Men du fick han å funka sen eller?smile
847 Inlägg
6 januari 2013
jadå efter avgassmällen så startade bilen igen så det var bara till att gasa igen heheh, har hänt så flera gånger, men den har aldrig vägrat att starta, många kompisar tipsar att det kan vara tändningen, men så fort jag får reda på vad det är för fel lovar jag att skriva till dej wink
617 Inlägg
6 januari 2013
Sålde bilen idag wink tack endå
847 Inlägg
6 januari 2013
aha okey wink inga problem  big_smile
