4172
Skyltbelysning LED canbus (Volvo s80II 2007)
Timmerman
114 Inlägg
29 december 2012
http://diodhuset.se/diod-led-lampor-12- … m-cob-chip
Missade att dessa såldes styckvis så fick idag hem den första och beställde den andra direkt efter.
Men idag när jag då bytte ut ena lampan på den originallampan som gått sönder så lyste det alldeles perfekt och så va, inga problem. När jag sedan ett par timmar senare skulle åka och av en slump dubbelkollar så är BÅDA helt plötsligt släckta.
Skulle det bero på att man blandat olika lampor eller?
Funkade ju i alla fall en minut efter monteringen såatte, känns ju väldigt konstigt samt så är det ju god damn canbus och all skit man ska behöva fast man vad jag tror mig föstått ändå inte ska behöva på just denna bilmodell?
så är det någon expert som kan ge några tips eller är det ba testa igen när man fått i båda lamporna?
