3926
Ojämn tomgång vid kallstart på s70 t5-99
17 Inlägg
29 december 2012
Hej!! Har ett problem med min s70 t5-99, när jag startar den när den e kall och stått hela natten så har den väldigt ojämn tomgång och ryker och luktar oförbränd soppa. Men efter ca 2-3 min så är den som vanligt igen. Jag har bytt gasspjället till det med den gula lappen och ny luftmassemätare i sommras, så det borde ju inte vara det. När man kör den så går den som den skall, och om man startar den den när den e varm så är det inga problem.
Tar gärna emot några tipps va det kan vara för fel....
MVH Daniel
1 Inlägg
1 april 2014
hej! har exakt samma fel på min s70 t5 årsmodell -99, har du hittat felet?
mvh andreas
