1713
Batteriet urladdat.hur får man upp huven så jag kan ladda batteriet?
116 Inlägg
31 december 2012
MarcusL skrev:
Du får panga en ruta och ta det som en dyr läxa? smile
inte så dyr kostar max 400kr för en ruta
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
31 december 2012
när sådana här problem uppstår för folk så känns det rätt skönt att ha en primitiv hög bil utan massa plastkjolar och centrallås. startmotorn kommer man åt utan domkraft. dörrlåsen är ett skämt ur en inbrottstjuvs synvinkel.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
1 januari 2013
FireTux skrev:
hände ett par gånger för mig då jag hade min s40, fick anlita en låssmed då det var lite kort med tid....Det ända dom kunde göra var att försiktigt bända upp överdelen av förardörren och sedan fiska med lång ståltråd efter handtaget till motorhuven.
S40 har mekanisk nyckel oavsett årsmodell så det lät krångligt?
Autotech
102 Inlägg
1 januari 2013
Att ta sönder en ruta låter lättast, bara köpa en ny framruta. Sedan när bilen ska bara stå nästa gång så ha motorhuven lite "öppen".
28 Inlägg
1 januari 2013
Förardörrens lås snurrade nycken bara runt och passagerardörren satt som berget. även efter div. olika penetrerande oljor.
116 Inlägg
17 januari 2013
prövat alla tips ni har kommit med.laddat med en laddare på syattymotorn-får den att börja blinka för larmet.men går ej att öppna den.prövat att pilla up huven underifrån.går ej.snart bara rutan kvar.nån mer som har tips?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
17 januari 2013
Ha laddaren på så pass länge att du laddar upp batteriet en del?
5 142 Inlägg
17 januari 2013
vad har du gör laddare? en del smarta laddare laddar inte helt utdragna batterier då dom inte känner av batteriet. prova med en kabel till ett annat batteri i stället för laddaren. sen när du ska ladda upp ditt batteri när du fått upp huven så låter du det andra batteriet sitta med under en stund:-)
116 Inlägg
17 januari 2013
minns inte vad laddaren heter.är laddare och hjälp start.är en 15år funkar bra än.fick tillräckligt med spänning i batteriet.händer fortfarande inget när man vill larma av
116 Inlägg
17 januari 2013
hade den säker i 2 timmar.så det fanns kräm i batteroet
Skogsmålare
630 Inlägg
17 januari 2013
Det brukar finnas ett sätt att låsa upp med nyckel även när batteriet är helt slut. På polarens BMW 540 gick låset runt men man skulle vrida på nått visst vis och då gick det tror det var motsols.
116 Inlägg
17 januari 2013
prövat åt bägge sidorna händer inget.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
17 januari 2013
Dra i handtaget samtidigt som man vrider nyckeln kanske....
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
835 Inlägg
17 januari 2013
Till Ts, kan du inte köra med komfortstyrningen och få ner rutorna?
Garaget.org
116 Inlägg
17 januari 2013
komfortstyrning?
Skogsmålare
630 Inlägg
17 januari 2013
#56
Kolla med en Audi verkstad dom vet, jag vet att på han kändes det som man skulle bryta nyckeln. Men som sagt kolla med Audi först så du inte pajar nyckeln
116 Inlägg
17 januari 2013
redan pratat med dom i dag.kom inte med nåt sånt förslag
116 Inlägg
17 januari 2013
komfortstyrning?
835 Inlägg
17 januari 2013
#59
När du trycker ner lås- eller låsuppknapparna på fjärren länge så kan du köra ner eller upp rutorna.
komfortstyrning?
Garaget.org
116 Inlägg
17 januari 2013
prövat det med händer inget alls.bli nog hammaren
