4412
Kall motor
250 Inlägg
7 januari 2013
Hej,
Det är en volvo 60 T5 som aldrig blir varm trots att man kört 30 mil utan att stanna. Får endast lite varmluft in i kupen. Tänker att det är termostaten? Har inte heller någon motorvärmare och startar ibland vid -30 grader. Hur skadligt är det? Klarar den sig vintern ut utan värmare tror ni?
5 741 Inlägg
7 januari 2013
Sålänge du kör lugnt och inte belastar motorn mer än nödvändigt (t.ex ha all onödigt elektronik avstängd) tills motorn blivit varm så ska det då inte vara något överdrivet slitage på motorn. Om du däremot belastar motorn hårt direkt från -30°C så kommer nog inte motorn att hålla särskilt länge.
Låter som att termostaten alltid är öppen eller att kranen till värmepaketet inte öppnar ordentligt eller att värmepaketet är igensatt.
Visar tempmätarn att motorn är uppe i arbetstemp? Ifall tempmätarn visar att motorn är uppe i arbetstemp så är det inte termostaten, såvida givarn/mätarn inte är trasig. Isf är det antingen kranen till värmepaketet som inte öppnar ordentligt eller själva värmepaketet som är igensatt.
Kommer motorn inte upp i arbetstemp enligt mätaren och både tempgivare och mätare fungerar så är det med 99,9% säkerhet termostaten som måste bytas.
