2871
Trasig fyrhjulsdrift S60R
40 Inlägg
7 januari 2013
Har en Volvo S60R -04 med trasig fyrhjulsdrift.
Den har gått 19 tusen mil.
Backade ut och svängde från en parkering så knakade det till. Sen slutade den fungera.
Någon som är kunnig på Volvos Haldex fyrhjulsdrift?
Har hört att hylsan brister ganska lätt.
Det går att snurra kardanen när fram och bakhjulen är låsta, men det är väl normalt då awd kopplas in elektriskt på dessa?
Tacksam för svar smile
341 Inlägg
8 januari 2013
Ska inte gå att snurra kardanen då. ska endast gå att snurra om framhjulen är upplyfta. Förmodligen hylsan som gett upp
* Voff voff *
10 623 Inlägg
8 januari 2013
Jodå, S60R har Haldex och med motorn avstängd är ej fyrhjulsdriften inkopplad. Det är bl.a. därför det går att köra dessa i bilprovningens bromsrullar.
//Brådhis
341 Inlägg
8 januari 2013
//Brådhis
Haldex inkopplingen sitter i bakaxeln, kardanaxeln snurrar alltid så länge framhjulen gör det, dvs går inte snurra på den om framdäcken står still.
Refined
1 770 Inlägg
8 januari 2013
Japp, tyvärr låter det som att din hylsa imellan vxllådan ovh vinkelväxeln har gett upp sad
Alternarivt själva vinkelväxeln eller splinsen i utgående/ingående axel vxllådan/vinkelväxeln
* Voff voff *
10 623 Inlägg
8 januari 2013
robbinT skrev:
//Brådhis
Tankevurpa från min sida. Du har förstås helt rätt! smile
//Brådhis
40 Inlägg
8 januari 2013
Okej okej. Var inne på Volvo idag och frågade. Dom trodde med att de kunde va hylsan eller vinkelväxeln. Så de blir till att riva ner de i veckan.
40 Inlägg
6 februari 2013
Har rivet ner allt plus vinkelväxeln, men hylsan mellan växellåda och vinkelväxeln får jag inte loss. Någon som vet hur man får loss den?
341 Inlägg
6 februari 2013
Det finns specialverktyg för att pressa ur den, har aldrig provat utan det men kanske en glidhammare med påsvetsad svetstång eller liknande?
40 Inlägg
6 februari 2013
okej tack för svar smile får ta och kolla på volvo imorgon
