3282
S70 2,5t tappar laddtryck
11 Inlägg
7 januari 2013
tjenare var å kollade på en s70 2,5t idag men vid provkörning märkte jag att laddtrycket snabbt gick upp till 0,9 men lika snabbt gick ner å la sig på 0,6 och stannade där växeln ut, ngn som vet va de kan bero på?
bilen är av 99 års modell med ett 16t, tretum hela vägen och med bsr steg tre mjukvara, magnetventilen är bytt kan det ligga i mjukvaran? eller ngt annat som är fel?
8 253 Inlägg
8 januari 2013
Tveksamt att det skulle vara mjukvaran, då borde trycket ligga lågt för att sedan styras upp när man kommit upp i varv. Det är inte så enkelt att någon antingen spänt wastegaten eller monterat någon form av pysventil som styrboxen försöker jobba emot?
11 Inlägg
8 januari 2013
Ingen  pysventil monterad och ska inte vara ngn som pillat på wastegaten heller  men har en Wastegate liggandes  kanske kan montera den och se om det kan vara den de fel på
158 Inlägg
9 januari 2013
dålig dump skulle jag tro. om dumpen är sprucken inuti så släpper den ut trycket. finns videon på you tube som visar vad dåliga dumpar gör, och dom gör som du beskrev. snabbt upp till 1 bar sen efter det så dalar trycket och lägger sig nånstans på 0,5 eller 0,6.. gör den så på alla växlarna?
