2887
Felkodsläsare kommunicerar inte med V70 -97
VW-driver
291 Inlägg
8 januari 2013
Hej.
Försöker radera en felkod som ligger (ABS-systemet efter ett byte av sensor), köpte Biltemas CAN-felkodsläsare artnr. 151362 http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … re-151362/ . Men den kan ej kommunicera med min Volvo V70 årsmodell 1997. "Linking Error!" får jag varje gång, trots omstarter. Den funkade fint i min andra bil, Renault Clio -99.
Vad tror ni problemet är? Kan man reklamera sånt här till Biltema? Dom återköper ju ej denna produkt, men om den inte fungerar till en bil den ska fungera så borde det gå att reklamera? Den ska ju fungera till nästan alla bilar, och om Volvo V70 inte är en av dom har Biltema verkligen halkat på isen.
Senast redigerat av Krucial (8 januari 2013)
49 Inlägg
8 januari 2013
Har samma problem med min felkodsläsare från Biltema, Står bara "linking error" när jag försöker läsa av felkoder i min 855 -96. Har provat med en kompis felkodsläsare och samma sak händer hmm
Oops såg ej att det inte var samma läsare.. Det är denna som jag har: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … RO-151363/
Senast redigerat av OverZed (8 januari 2013)
VW-driver
291 Inlägg
9 januari 2013
Flera borde väl ha samma problem? Vad har ni gjort för att få det att fungera? Vad har ni för råd annars?
341 Inlägg
10 januari 2013
eftersom du har en -96 är det inte obd2 i din utan obd1 i ett obd2 uttag. Går att blinka ut koderna med en diod och 3 sladdar i uttaget smile
* Voff voff *
10 634 Inlägg
10 januari 2013
Är du verkligen säker på detta? Varför skulle Volvo gjort sig omaket att sätta in ett uttag för en standard som sedan inte går att använda? 1996 var det dessutom ett krav i USA att OBD2 skulle finnas i alla nya bilar, så sannolikt är det anledningen till att Volvo började med det så tidigt. I Europa blev det krav först 2001.
Så jag är nog faktiskt rätt säker på att alla Volvo med ett OBD2-uttag följer just OBD2-standarden. Däremot har jag upplevt samma sak som trådskaparen med vissa(!) läsare till Volvo innan 1999. Vet dock inte vad det beror på.
//Brådhis
49 Inlägg
10 januari 2013
//Brådhis
Provade läsa ut felkoderna genom OBD-uttaget med Mekotech dator och då gick det hur bra som helst smile Lyckades dock inte att få det att funka med Volvos egna diagnosverktyg VIDA.
341 Inlägg
11 januari 2013
//Brådhis
Helt säker på detta. har själv haft en -96a och vanliga obd2 läsare går ej. Du måste ha något som kan läsa protokollet från dom här bilarna. http://nordicr.com/forum/viewtopic.php? … 50#p109094
* Voff voff *
10 634 Inlägg
11 januari 2013
//Brådhis
Och vad är det för protokoll i dessa då? Det måste ju finnas någon läsare som har detta protokoll? Jag har svårt att tänka mig att Volvo lött ihop en liten blinkmoj för att läsa ut koder på verkstaden... smile
//Brådhis
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
11 januari 2013
är som sagt ingen vanlig obd2 utag även om konakten fungerar.
det märker man tydligt när man felsöker med obd verktyg som klarar av att läsa tar sjukt lång tid att felsöka och ta bort felkoder =/
fungerar utmärkt att bygga en egen blink utrustning till dessa
* Voff voff *
10 634 Inlägg
11 januari 2013
Jo, men det måste ju fortfarande finnas felkodsläsare som läser detta protokoll. Annars vore ju uttaget helt onödigt att ha där. Se´n att det går sakta eller inte fungerar med alla är en annan sak. Att det endast skulle gå med en hemmalödd mojäng med en diod har jag mycket svårt att tro...
//Brådhis
341 Inlägg
11 januari 2013
//Brådhis
Volvos system tester klarar detta, är samma protokoll som gammla 850/940/740 med blinkdosa i motorutrymmet bara det att dom flyttat det till obd2 uttag inne i kupén, därför går det med hemmasnickrad dosa för att blinka fram koderna. Volvovs systemtester har ju även adapter för att trycka in i blinkdosan på äldre modellerna. Vanliga obd2 läsare fungerar inte på dom här, inte heller på äldre 940/850/740 även om du hade haft adaptern
