4876
Slutsteg går inte igång Hjälp??
11 Inlägg
9 januari 2013
Är smått nybörjare på det här med ljud men har ett Denver CAP-4200 slutsteg (ska köra enbart bas på det) och JVC KD-R531 stereo.
Iallafall, jag har kopplat alla sladdar rätt och får ström till alla sladdar där bak. Sätter på tändningen och stereon men slutsteget startar inte...
Jag får 3.25 V från Remot sladden där bak. Ska det vara högre Volt i den eller?
Är det slutsteget som är sönder eller fattas det något??
2 024 Inlägg
9 januari 2013
Du ska få 12volt ifrån remoten. Säker på att du satt den i rätt anslutning på stereon?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
1 Inlägg
9 januari 2013
koppla bara in den till stereons + så ska de nog funka smile har du kopplat in den till antennen? jag hade de innan men slutade funka när jag körde remoten på antennen så bytte t stereons + funkar lika bra de smile
11 Inlägg
9 januari 2013
Jag har satt ihop remot sladdarna bakom stereon ja
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 januari 2013
Jag tror du har lyckats koppla in dig på kabeln för fjärrkontroll, remoten ska anslutas till en blå eller blå/vit kabel. Om du har kopplat den rätt så bör du nog se över din anslutning, kan vara glapp.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
11 Inlägg
9 januari 2013
Jag har inte satt den i antennen. Men stereon har ju remot utgång å jag har satt den i den så varför funkar inte det isåfall ?
11 Inlägg
9 januari 2013
Ja det med Remot sladden har jag kopplat rätt. dom är blå/vita.  okej, får kolla till det.
508 Inlägg
10 januari 2013
Lättast är ju att du mäter Volten på både slutstegets + och Remote kabel, det bör ligga på 12 V på +, och 12V på Remote när stereon är igång, och 0 V när stereon är avslagen. Kolla även säkringarna på slutsteget.. Brukar vara så att om man råkat kortsluta har dom gått, och man tänker inte oftast på att kolla säkringarna först ^^ Lycka till!
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
3 466 Inlägg
10 januari 2013
Där kommer fortfarande vara 12V på stegets strömkablar och 0 på remoten när stereon är av
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
275 Inlägg
11 januari 2013
De funkar bra att koppla remoten till tändningen med, gjorde så i min bil då remoten från stereon inte räckte till för att väcka liv i stegen smile
11 Inlägg
11 januari 2013
Ja nu har man lite mer kött på benen. tack för tipsen! det där med tändningen tror jag nog jag gör smile Men om steget blir överhettat så ska man ju stänga av det. då får man väl ha en brytare på remot sladden ?
275 Inlägg
11 januari 2013
Om steget blir överhettat så får du sänka volymen wink
men om du vill kunna stänga av åå på det så klart det går att ha en strömbrytare smile
5 131 Inlägg
11 januari 2013
går även att koppla remoten på baklyset:-) inte helt rätt men de går:-)
564 Inlägg
11 januari 2013
Detta har diskuterats rätt mycket på forumet, det korta svaret är att man inte ska rekommendera folk att göra det.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
508 Inlägg
12 januari 2013
Det var det jag menade, skrev inte precis om du eftersom jag antog att man förstod att jag menade remoten då jag nämnde "och 12V på Remote när stereon är igång, och 0 V när stereon är avslagen." ^^
41 Inlägg
7 februari 2013
Lånar tråden lite.. Får inte igång mitt steg. Har kollat så det är ström överallt, dock är det typ bara 3 volt på remoten från stereon. Då var bilen avstängd dock, men det är iallafall ström överallt och slutsteget funkar i en kompis bil, har jordat till batteriet t.om och funkar inte alls. Vad kan vara fel? kollat säkringar osv, remoten kopplad, prövat med en kompis lågnivåkablar. Funkar ej.... har inte dragit kablarna själv utan de var i när jag köpte bilen. Men det är ju ström överallt. BLir fan tokig ...
5 131 Inlägg
7 februari 2013
om du mäter på remote kabeln ut från stereon. vad har du för spänning där? provar att sätta en kabel mellan + och remote vid steget? då bör de starta.
41 Inlägg
7 februari 2013
Fick ingen bra jord när bilen var igång, men avstängd var den på 3 volt... njae det har jag ej prövat. Så det ej jordas utan bara ström då?
5 131 Inlägg
7 februari 2013
jo de är klart att det ska vara jordat. men sen kopplar du en kabel mellan plus och remote på steget. då ska de starta. ta ur lågnivåkablarna när du provar för säkerhets skull:-) sedan är det vid steget eller stereon du har 3v?
41 Inlägg
7 februari 2013
tror det var samma runtom, men 3v vid stereon vet jag. Okej! får ta och pröva det!
Är det nåt med stereon som är knasigt då? Är kopplat likadant på en polares e36a (91a) och jag har en 95a. Och då lyser lampan på steget... Men ska pröva det du säger !
Senast redigerat av froodle (7 februari 2013)
