3932
ANG en volvo 850 t5
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 januari 2013
Hejsan nu är det så att jag ska kanske införskaffa en lekbiil volvo 850 t5
Kollat på bilen å provkört. bilen hat autotechmap + störe interkoler 19t turbo å ombudga tryckslangar å 3 avgas hela vägen. bilen laddar just nu 1.6 bar ? bilen ska ha orginal stakar ? bänkad CA 312 hk. kan det vara vettigt med 1.6 bars ladd ?
850 Inlägg
10 januari 2013
nja lite för mycket ladd med orginal stakar en 1,2 1,3bar räcker ? är det en automat eller manuell?
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 januari 2013
de är en manuell med orginal spidare !
904 Inlägg
10 januari 2013
Sänk laddet inte mer än 1.2
AUTOTECH S60 power
8 253 Inlägg
10 januari 2013
Beror ju på vad trycket är mätt med för mätare. Billiga visar ju gärna för mycket. Original spridare och 312hk är en omöjlighet, vilket också gör uppgiften om 1,6 bar tveksam då bränslet inte räcker till.
Senast redigerat av Marlboroman (10 januari 2013)
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
10 januari 2013
Sänk laddtryck till 1,2..
Jag hade en gammal 855 t5 -94 som laddade 1,6 bar vid köp efter fix av en trasig laddtrycksslang.
Sänkte till 1,2 bar. Bilen hade 18T snurra, öppet luftfilter 3" raka rör, chippad och mappad och även bänkad. Den lämnade 300hk och 502 nm..
Edit. Den hade original spridare som var maxade..
Senast redigerat av Tobbetdi (10 januari 2013)
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
