2989
Kamremmen av vad mer kan hända ?
3 Inlägg
10 januari 2013
vad kan hända med min opel om kamremmen går av ?
har en Opel Bertoni Astra 2001                          Motorkod:Z18XE  om det nu hjälper ?
behöver tips  om varför den inte startar trots ny kamremm .
tack på förhand smile
177 Inlägg
10 januari 2013
Borde nästan garanterat bli ventilras på en så "ny" bil. Mvh
5 089 Inlägg
10 januari 2013
Dina ventiler är skrot. Du får lämna in topplocket för översyn..
\Lindgren
342 Inlägg
10 januari 2013
stämmer bra.. riv topp och ta bort ventil-salladen som blitt
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
10 januari 2013
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
3 Inlägg
10 januari 2013
tack för snabba svar ska  gå ut och kolla  ventilerna  efter helgen. får se om det bli mer frågor  men gissar att ni har rätt..
/Sanna
860 Inlägg
11 januari 2013
hoppas du har turen att inte alla ventiler är körda.... minst 1 ventil per cylinder är knäckt iaf....
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
11 januari 2013
körde du med bilen när dem gick av? framstod aldrig i texten.
151 Inlägg
11 januari 2013
som alla andra skrev, ventilerna är körda, de är ju en 16 ventilerna och går kammremmen på en sån så e de skrot sen
3 Inlägg
11 januari 2013
ja jag körde bilen. var på väg av E4 in i en rondel så fick motorstopp när jag höll ner kopplingen. har nyligen bytt kamremm och vattenpumpen  så det var igenterligen inte kamremmen som  gick av utan en av de 3 skruvarna som fölljer med en kamremms sats   den längre av dessa 3 som gick av .
