2905
Frågor ang kabelhärva 740 motordelen
193 Inlägg
14 januari 2013
Hejsan
Jag har stött på ett konstigt problem på min volvo (lambdan) säger att knacksensorn inte fungerar som den ska vilket jag antar att den inte gör för motorn går väldigt ryckigt och dåligt
Nu till min fråga jag ryckte ur kancksensorens kontakt och testade mäta mellan kontakterna på tändspolens sida . Ingen av dom gav något utslag . Kan de betyda kabelhaveri på härvan ?
20 Inlägg
14 januari 2013
Knack sensorn har, om jag inte missminner mig, en egen kabel som går direkt till tändboxen under/bakom ratten.
Volvo 760 GLE "Turbo" (projektbilen)
Volvo v70 2.5t -06 (Bruksbil)
Volvo 945 Turbo (Bruksbil nr.2)
193 Inlägg
14 januari 2013
Okej för den sitter 2st gråa kontakter på passagerar sidan och en på förar sidan innan för huven så det är någon av dom måste det vara . Vilket verkar vara riktigt konstigt att ja inte får något svar på mätarn när vi mäter
20 Inlägg
14 januari 2013
nä jag tror att knack sensorns kabel går hel hela vägen in till data boxen..  iochmed att den är skärmad så kan man inte bryta upp den i kontaktstycket.
testa att följa kabeln från knack sensorn, så ska du se att den går i en egen slang ända upp till fjädertornet. eller kanske längre än så.
1 008 Inlägg
14 januari 2013
Knacksensorns kabel går till motorkablagets vänstra kontaktstycke, därefter in i bilen och till EZK.
It's time to nut up, or shut up !
181 Inlägg
