3633
Update Volvo 242 T5Q
Volvo 242 T5Q En "rullande" uppdatering av min 242;a. Målet är att allt skall bli lite bättre och samtidigt kunna köra lite ibland https://www.facebook.com/pages/The-242- … 4354728654
78 688 Visningar
Uppdaterades senast 26 januari 2015
121 Inlägg
5 februari 2014
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/Mobile%20Uploads/2014-02/20140205_202225_zpshms744st.jpg
Provmonterat lite, insuget behöver portas och polas invändigt och svetsas ihop.Funderar på att lacka det?
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/Mobile%20Uploads/2014-02/20140205_201609_zpsuwujgb7f.jpg
Anpassning av ny turbo, ny fläns ny anslutning mot downpipe. Vatten och oljerör behövs.
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/Mobile%20Uploads/2014-02/20140205_195751_zpsawvsmrja.jpg
Blir fett bra yikes
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/Mobile%20Uploads/2014-02/20140205_195737_zpsj1nlgxq0.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/Mobile%20Uploads/2014-02/20140205_202232_zpsjunsxqkt.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/Mobile%20Uploads/2014-02/20140205_195534_zpsiyjlhmdh.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/Mobile%20Uploads/2014-02/20140205_195455_zpslc0xvufi.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/Mobile%20Uploads/2014-02/20140205_195341_zps5twwyzxa.jpg
Senast redigerat av qvistgaard (5 februari 2014)
882 Inlägg
6 februari 2014
#102
qvistgaard skrev:
Det sitter en pump tanken från en MB AMG av något slag smile och jag kommer att sätta en 044 under bilen.
Spridarna från Siemens skall lämna 875cc vid 3,8 bar.
Kör på vanlig besnin, som sagt så tror jag att det kan komma att begränsa mig senare när det skall tas mycket effekt, men vi får se.
Och det skall ju finnas att göra nästa vinter också. Det drar gott med tid och pengar att bygga bil..
Om du åker på vanlig soppa så bör du klara ca 600 hk med dom spridarna, å en 044 ska väl mäkta med bortåt 700 tror jag..
Jo men precis. Kommer ju fler vintrar, bara å lugna sig lite å uppgradera då, å som sagt. Tid å pengar går åt i massor..
Ser fin ut motorn.. hoppas på fina siffror framåt vårkanten.. :-)
Senast redigerat av -Stromberg- (6 februari 2014)
Slide in... burn out!!!
121 Inlägg
6 februari 2014
Ok då är det turbon som sätter gränsen.. skall klara upp till runt 560 hk :-) men jag är nöjd om jag kan höja effekten från de 344 wbhp jag hade innan med 100 till.
Blir spännande att spänna fast den och köra så mycket det går.
70 Inlägg
6 februari 2014
#104
Har du köpt insuget på kl-racing? Funderar nämligen på ett likadant smile
882 Inlägg
6 februari 2014
#105
Låter som att du med lätthet kommer nå ca 450 dhk.. lycka till!!
121 Inlägg
6 februari 2014
KL racing mycket riktig. Verkar helt Ok för de pengarna. Bra att man köpa i två delar om man vill anpassa lite.
Den gjutna delen mot toppen är lite "rå" på insidan och behöver filas lite. Samt att en av förstärkningsrören sitter mitt i 4;ans cylinder.
121 Inlägg
23 februari 2014
Blir lite gjort ibland, men det är lite stopp i produktionen. Tanken är att bygga det nya motorkablaget innan jag monterar tillbaka motorn.
Sedan så behöver jag en ny växellåda, kåpan var spräckt på den gamla.
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0403_zpsnvtxw0ak.jpg
Filat och polerat på insuget
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0402_zpsadpjb4il.jpg
Strax dags att svetsa ihop
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0404_zpseo9v14rj.jpg
Putsa, polera IC
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0405_zpsmkjnpdf3.jpg
121 Inlägg
27 februari 2014
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0407_zpsisjvbbvr.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0409_zpsufifuoua.jpg
Ny fläns till turbon på plats, och avgastemp monterad
Blir inget nytt grenrör, lagt på en ny fläns som passar till Mr Garrett
504 Inlägg
27 februari 2014
#109
Vart köper man dessa muttrar?
MVH Kristoffer
Mitt projekt
I DON´T ALWAYS DOWNSHIFT.
but when I do it`s next to a prius, so they can hear me hurt the environment
79 Inlägg
27 februari 2014
#110
Kopparmuttrar brukar jag handla på www.streetpower.se de har både flänsade & vanliga smile
504 Inlägg
27 februari 2014
#111
Tackar!! Snyggt bygge förresten!!
MVH Kristoffer
Mitt projekt
882 Inlägg
27 februari 2014
#112
Gött jobbat, ser bra ut... fick startat min ikväll.. big_smile
121 Inlägg
28 februari 2014
Blir ok, trots att det blir lite "lappverk" kändes som att det var för mycket jobb med ett helt nytt grenrör.
Skall porta grenröret lite, så det passar mot de nya kanalerna i toppen tongue och sedan på med en coating.
Blir spännande, jag har köpt färg/coating från en firma i Stockholm och tänkte blåsa det själv. Får se hur det blir.
Senast redigerat av qvistgaard (28 februari 2014)
121 Inlägg
28 februari 2014
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0422_zpstxk1tx9y.jpg
Portat grenröret så att det passar in mot den nya toppen
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0423_zpsztkx77ii.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0415_zpsxzbuvf59.jpg
Frigång mellan nya turbon och toppen.
287 Inlägg
4 mars 2014
#115
Ser tajt och fint ut smile hur blev det med insuget? Får det sig en omgång coating det också?
Volvo Motorsport
107 Inlägg
4 mars 2014
#116
Vad åker du med för spjällhus:)?//Jonsson
121 Inlägg
12 mars 2014
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0486_zpstdz98yrn.jpg
Nytt material för mig, löst problemet med mina sunkiga dörrpaneler, lite anpassning så är vi hemma.
http://i215.photobucket.com/albums/cc77/frq1965/DSC_0487_zpsncoudjqm.jpg
Innan polering och klarlack.. blir fett bra
121 Inlägg
12 mars 2014
80 mm Billet från KL Racing, nytt för iår så jag har inga referenser att komma med, förutom att det fräckt big_smile
11 Inlägg
12 mars 2014
#119
Härligt! Är de från ACM?
121 Inlägg
12 mars 2014
Kommer inte lägga på coating, snåltamen säger nej. Den "färgen" var ännu dyrare är den till grenröret.
