Hej, ikväll när jag skulle starta bilen i -18 grader så lät den väldigt dovt och låg på ca 500-600rpm på tomgången, gasade man så minskade varvet och motorn ville dö. Efter temperaturen gick upp lite låg tomgången stadigt där den skulle vid ca 900rpm(låter fortfarande dovt, inte som den brukar) men den känns fortfarande sur när man gasar, och gasar man för mycket går varvet ner. Lägger man i växel och försöker köra så tappar motorn dock all kraft och hackar o har sig. Den gick perfekt senast sent igår kväll.
Här är en liten video där jag försöker backa ut från parkeringen:
Någon aning var den kan sitta? Jag gick ut och skruvade loss den inringade boxen och trodde att det skulle vara den men det var bara en tom låda som jag inte förstår vad den gör där?
