2745
Oljetråg med felsvettsad retur ?
110 Inlägg
16 januari 2013
tjena svettsade tråget idag till min blivande b230f turbo några polare sa att den satt för lågt så returen kommer under oljenivån?men om ja inte är helt bakom flötet så är ju inte tråget fullt med olja vid körning? då borde ju returen sitta bra? hjälp!
SE BILD! http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1851733
Senast redigerat av Runezon (16 januari 2013)
5 750 Inlägg
16 januari 2013
När tråget är borta från motorn är det bara att trycka ner oljestickan, det är ju olja som mest till "max" på stickan.
Men ska du bygga om returen skulle jag rekommendera att snedkapa röret så det blir mer rakt ner i tråget, det ser ju ut som att den där returen nästan kommer peka nedåt när tråget sitter på motorn.
8 255 Inlägg
16 januari 2013
Ingen fara att ha returen där. När motorn är igång så är ju större delen av oljan någon annanstans än i tråget. Och så länge man inte använder ett väldigt litet rör så blir det inget motstånd från evetuell olja i tråget heller.
Pim_Pim
16 januari 2013
Det där kommer nog att fungera alldeles ypperligt.
Får man fråga varför du inte borrade en retur där den normalt sitter på rödblocken ?
Senast redigerat av Pim_Pim (16 januari 2013)
110 Inlägg
16 januari 2013
då ja inte har ett tillräckligt stort borr och tyckte de skulle va lättare att svettsa wink
Pim_Pim
16 januari 2013
Okej ! smile
110 Inlägg
16 januari 2013
tack för hjälpen alleman ! smile
