Mestred skrev:
Mack skrev:
Mestred skrev:
konden stabiliserar ingående ström det blir mer kontrolerat ljud och mindre störningar det är samma med kablar om du har en 10mm kabel så kan ju den bara skicka igenom en viss watt men har du större kablar och en kond så stabiliserar den strömen rätt och det är inte svårt för strömen att ta sig igenom
Ett bra batteri med uppgraderade kablar räcker väldigt långt innan man måste uppgradera.
ja det går att ha det det funkar också men det är det att få strömen rätt den ända saken jag vet är att om du inte har en säkring mellan konden och steget så har du ingen bil kvar om batteriet överladdar
Pluskabeln mellan batteriet och slutsteget säkrar man också av..
En kondensator har mest bara en fördel, och det är att dom blinkar lite snyggt och eventuellt visar ett volttal.
Edit; nu var jag lite elak mot kondensatorer..sorry.
Senast redigerat av Mack (18 januari 2013)
