3176
Koppla in radio hjälp
7 Inlägg
11 november
Jag har en äldre Skoda Felicia och har nyligen fått en bilradio som inte är monterad. Enligt den tidigare ägaren behövs en specifik kabel för att koppla in radion, men han visste tyvärr inte vilken kabel det är. Jag skulle behöva hjälp med att hitta rätt kabel för att kunna installera radion.
nedan ser ni några bilder.
https://ibb.co/XVhTss1   pioneer mvh-x370bt
https://ibb.co/gWNPMGk
https://ibb.co/yNP3xPR
https://ibb.co/Y3JbYrd
https://ibb.co/Bygx7DD
https://ibb.co/VC3q7Fk
https://ibb.co/YfRzGzc
/Tack
Senast redigerat av ahmatoo (11 november )
17 996 Inlägg
11 november
Bilen har standard DIN-kontakter. Det blir inte bättre än så. Sen vad du har för stereo kan vi inte avgöra. Vänd på den så vi ser märke/modell. Gammal eller? BT?
7 Inlägg
11 november
Tack för ditt svar. Vänligen se bild
pioneer mvh-x370bt
17 996 Inlägg
11 november
Lustigt. Jag har något liknande som ligger i en låda hemma. Blev aldrig monterad. Du behöver alltså kablage från stereo till standard DIN så är det plug-n-play. BRL kanske?
7 Inlägg
11 november
Jag har noll koll big_smile , enda jag vet att jag vill kunna koppla in den och få den att fungera.
7 Inlägg
11 november
spillolja skrev:
https://www.aliexpress.com/item/1005007154035005.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.6a993d1f2dTb84&algo_pvid=4a905e8a-fb4e-4328-bbfa-36b0d3cb29cd&algo_exp_id=4a905e8a-fb4e-4328-bbfa-36b0d3cb29cd-6&pdp_npi=4%40dis%21SEK%2150.32%2150.32%21%21%2132.59%2132.59%21%40211b876717313526204926238e1a1c%2112000039619775552%21sea%21SE%210%21ABX&curPageLogUid=ctipJ3ZxMatB&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
TACK! Är det allt jag behöver?
4 137 Inlägg
12 november
Dubbelkolla  blir ca 73:- inkl porto
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
7 Inlägg
12 november
Toppen, då beställer jag hem den, undrar ifall det behövs andra kopplingar?
