3808
2din stereo kan inte visa bilder från dvd
38 Inlägg
20 januari 2013
Hej, fick nyss hem min stereo från Bluepower.se
Dock så fanns ingen manual med, och vad jag undrar över är varför jag inte kan spela upp dvd-filmer utan att jag får en blåskärm med texten: WARNING, CANNOT SHOW PICTURE FOR YOUR OWN SAFETY
Händer både när bilen är igång och när den är bara på tändningen.
har letat nu i timmar efter en manual till stereo men hittar ingen.
Något som kan hjälpa mig?
Länkar till stereon jag köpte: http://www.bluepower.se/sv/produkter/lj … l-gps.html
26 416 Inlägg
20 januari 2013
Bakom stereon, i kablaget, är en kabel för att kopplas in så den jordas när handbromsen är åtdragen.
Det är för att man bara ska kunna se på film när bilen står still.
Avstängd
10 388 Inlägg
20 januari 2013
O i vissa fall även för att inte kunna pilla på GPS:en och så vidare.
Men Mack är helt o hållet rätt på't smile
38 Inlägg
20 januari 2013
Någon aning vad denna kabel är bemärkt med?
Och gåre att koppla den bara i chassit så man har film även om handbromsen inte är åtdragen?
Tänkte så man kan ha film så dom andra kan se medans man själv kör
26 416 Inlägg
20 januari 2013
Minns inte vad som stod på den, men gissar att det stod "Grnd" eller liknande på den.
Och jo det går koppla förbi det så man kan se vid körning.
38 Inlägg
20 januari 2013
I ett sådant fall så jordar jag bara till chassit vah? smile
Senast redigerat av Dreamusento (20 januari 2013)
26 416 Inlägg
20 januari 2013
Exakt.
67 Inlägg
20 januari 2013
När vi kopplade in en liknande stereo så var det inte så enkelt att man bara kunde jorda kablen, den skulle va kopplad på pluss, båda lösningarna kanske finns men om det e pluss den vill ha så vill dem ju att du kopplar den till handbromsens jord för att den bara ska få pluss när du drar handbromsen;) testa med en lös kabel som du drar till batteriet så ser du ganska snabbt vad du behöver göra:)
Saab 9-3 Aero Coupé -02
Finns det nåt fånigare än en bil som ser snabb ut och gör 0-100 på en industrisemester?
38 Inlägg
20 januari 2013
Mack skrev:
Exakt.
Ska prova imorn att bara hålla en kabel mellan "Gmd" till chassit och se om det funkar.
Skriver här imorn om det löser mitt problem smile tack Macke smile
Ska prova detta om det inte funkar med att bara jorda stereon smile
257 Inlägg
20 januari 2013
Den kabeln brukar benämnas "Handbrake" i mina senaste 2dinen jag har haft.
26 416 Inlägg
20 januari 2013
Så kan den nog benämnas. Jag som minns fel förmodligen.
38 Inlägg
20 januari 2013
tittade lite snabbt, hittade en "Gmd" och en "Parking"
26 416 Inlägg
20 januari 2013
Går "Gmd" nånstans?
Den rätta bör ju bara vara en utstickande kabel.
38 Inlägg
20 januari 2013
om du tittar länken och näst sista bilden så finns hela kablaget där tongue
Dom kommer ut från det kablaget uppe i hörnet
2 024 Inlägg
20 januari 2013
Katastrof att du inte får med manual eller kopplingsanvisning från butiken. Kontakta dem och se till att du får det.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
26 416 Inlägg
20 januari 2013
Lustig bild där alla är uppmärkta med siffror men ingenstans finner man vad siffrorna betyder..
Men ja, handbrake lär det nog vara.
38 Inlägg
20 januari 2013
Alla kablar är märkta med bemärkning, ska leta efter en Handbroms imorn ;P
Om inte annat så provar jag jorda gmd och parking och se om det funkar smile
Bara att prova sig fram smile
559 Inlägg
20 januari 2013
Men fattar jag rätt nu.. Du har alltså köpt en stereo av en webbutik och inte fått med en manual?? är detta ens sant, ring firman du handlat av för support på deras saker.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
38 Inlägg
20 januari 2013
Det stämmer putte, Bifogar en bild på kartongen också, såg väldigt B:ig ut.. Och som sagt, fick inte med någon manual, utan bara: en kartong med kablar, en dosa och själva stereon. ingen manual alls!
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188048/188048-e9221cab0f4ca097595334856579d402.jpg
559 Inlägg
20 januari 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/189/188048/188048-e9221cab0f4ca097595334856579d402.jpg
Har du provat kontaktat butiken du handlat av och och sagt du inte fick med en manual?
Även på Facebook
