3376
740 dör vid körning
3 Inlägg
21 januari 2013
Har lite problem med min 740, och jag undrar om nån av er vet vad det kan vara?
Det är så här att startar o går hur fint som helst (oftast). Efter några km/mil man har kört så börjar den att rycka i varvet och gå ojämnt, och till slut dör den. I början kan man starta den igen efter någon minut men efter några gånger den har dött så blir det betydligt svårare, kan ta ett dygn innan den startat igen. Under tiden motorn är död så har jag kollat så där kommer bensin och det gör det, men har kollat om det kommer gnista från stiften och det gör det INTE. Om man försöker att dra igång bilen så går motorn i stort sätt igång, men varvmätaren är i botten, och det händer ingen när man gasar mer än att det låter som den kvävs. Har även haft den på verkstad 3 gånger men ingen kunde hitta något fel..
Det jag har byttat är: Tändspole, tändmodul, fördelare, imuplsgivare, knacksensor, lmm, båda databoxarna, bränslerelä och relä till insprutarna, men inget av det har hjälpt!
Motorn är en B230F
Tacksam för svar! smile
3 Inlägg
23 januari 2013
ingen som har nån aning om vad det kan va? sad
7 Inlägg
24 januari 2013
Vevaxelgivaren kanske
3 Inlägg
24 januari 2013
Om du menar den vid fördelaren, så är den bytt.. Om vi tänker på samma, skrev impulsgivare
