3266
Volvo 940-95 Trögstartad
43 Inlägg
22 januari 2013
Jag har lite problem med start av bilen, speciellt på morgonen...får skjutsa igång den lite med gasen ibland.
Det blev liiiite bättre när jag hällde bensintillsats o ksprit i bensinen...glykol, laddade batteriet och bytte tändstift....o ändå var det liiite trögt...vad kan detta bero på?..något på bränslesystemet?
Hur mkt och hur ofta ska man hälla i bensintillsats?
Var inte så längesen tycker jag som jag bytte bränslefilter..
Volvo 940s
67 Inlägg
28 januari 2013
Lite trögt, tror det är så att (är så på min 940) att det behöver gå runt 3 varv innan den startar, hört att motorn fungerar så...
