2724
''ful lufta'' bromsar 240
45 Inlägg
23 januari 2013
Hej, jag har  nyss bytt ett bromsrör på min 242a -76. när jag skulle lufta så råkade jag dra av en luftnippel.. nu undrar jag om man kan ''ful lufta'' som jag läste när jag satt och googlade lite på mitt problem. som jag förstod det skulle man bara fylla upp oket med bromsvätska, sen skruva på bromsslangen lite löst, fylla på med olja i behållaren och sedan trycksätta systemet, då skulle man också skruva åt muttern på slangen. är det så enkelt? får man verkligen ut all luft då?
är det annars någon annan som har nått sätt att klara sig utan den nippeln? det är vänster fram som ska luftas oc det sitter ju tre nipplar på oket (girling) den är den som sitter längst ut som jag har dragit av.
Min andra fråga är om jag måste lufta alla bromsar när man bara har varit och öppnat ett röt på vänster framhjul?
tack på förhand!
302 Inlägg
23 januari 2013
Testa fulluftningen först
45 Inlägg
24 januari 2013
det funkade inte. men nu har jag fått tag i ett annat ok, måste jag lufta alla hjul eller bara vänster  fram där jag har bytt bromsrör?
1 265 Inlägg
24 januari 2013
De är väl lika att lufta alla när du ändå håller på?
Hhehehehhest
375 Inlägg
24 januari 2013
Skruva bort oken, lägg något lämpligt i mellan beläggen och sen lägger du oket så du får någon av luftnipplarna uppåt och luftar så..
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
