3114
Fråga ang drag vikt mm
1 866 Inlägg
23 januari 2013
Hade behövt få detta utrett en gång för alla 
Får jag dra nedanstående husvagn med nedanstående bil?
Jag har BE CE körkort.
Enligt min mening borde jag få dra vagnen eftersom det står Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1340 och vagnens tjänstevikt är 1160kg. Dvs då borde jag väl få dra den olastad plus 180kg last/bagage. Eller har jag fel?
Jag är medveten om att jag får dra över 3ton med mina körkortsbehörigheter, dvs enligt körkortet så är detta en laglig kombination men jag måste ju även ta hänsyn till bilens kapacitet/biltillverkaren. Eller har jag fel här också?
Nedanstående uppgifter är tagna från transportstyrelsens hemsida/min inloggning.
Och har jag inte fel för mig så står där ENBART info om fordonet och EJ om mitt körkort.
Kaross: Husvagn 81
Skyltformat, bak: ENRADIG
Skattevikt, kg: 1400
Totalvikt, kg: 1400
Ursprunglig totalvikt, kg: 1400
Totalviktsfördelning kg, axel 1: 100
Totalviktsfördelning kg, axel 2: 1300
Tjänstevikt, kg: 1160
Max lastvikt, kg: 240
Kopplingsanordning 1: KULHANDSKE
Kopplingsavstånd, mm: 4300
Effektiv bromsanordning: JA
Traktorsläp: 0
Antal axlar: 1
Garanterat axel/boogitryck axel 1, kg: 100
Garanterat axel/boogitryck axel 2, kg: 1400
Skattevikt, kg: 1640
Totalvikt, kg: 2160
Ursprunglig totalvikt, kg: 2160
Tjänstevikt, kg: 1646
Max vikt för släpkärra, kg: 1100
Max släpvagnsvikt, kg: 1100
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 750
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3260
Max lastvikt, kg: 514
Kopplingsanordning 1: KULA
Största belastning koppling fordon, kg: 75
25 Inlägg
23 januari 2013
Har du BE så gäller ju bruttovikter på allt... Men du har ju en maximal släpvagnsvikt på 1100kg och ta hänsyn till och släpvagnens tjänstevikt är ju 1160kg så jag skulle säga att den kombinationen är olaglig... Om då inte bruttovikten på släpet är mindre än tjänstevikten på det...
* Voff voff *
10 860 Inlägg
23 januari 2013
Max släpvagnsvikt är angiven till 1100 kg och då är det vad man måste gå efter. Det faktum att du har BE gör att du ju får räkna på 1100 kg bruttovikt (och inte totalvikt som vid bara B-kort), men du får fortfarande inte gå över den angivna maximala vikten.
//Brådhis
