2039
Olja till bakaxel Evo 4 med ayc
253 Inlägg
24 januari 2013
Tjena! skulle behöva få reda på vilken mängd olja det ska va i bakaxeln och ayc pumpen på min Mitsubishi evo 4 samt vilken slags olja?
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
24 januari 2013
det finns 2 Fyll pluggar och 2 avtappningspluggar.
Framsidan avlopp är för differential sektionen.
Fyllnings pluggem är också på framsidan av diffen, och den pekar mot propelleraxeln.
Använd fullständiga syntetiska 75W90 eller 75w140 hypoid GL5 LS olja. (0,6 liter)
Den bakre avlopp är för hydrauliska sektionen.
Fyllningen kontakten precis ovanför de 2 Hydraulik linjer (17mm Hex huvud)
Den rekommenderade Olja Diaqueen ATF SPIII eller LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200
du behöver ca. 0,6 liter också.
Var noga med att fylla hela beloppet, speciellt för 75W140 types. värm upp oljan  så att det blir tunnare för fyllningen de blir bara lättare. smile
253 Inlägg
24 januari 2013
Haha vafan de va ju en hel vetenskap de där smile tack ska du ha! Hur mycke krävs de till att fylla ayc pumpen och koppen då?
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
24 januari 2013
0.6 liter i båda smile lika bra köpa 1 liter av varje direkt smile
253 Inlägg
24 januari 2013
Okej yes då ska ja försöka fixa till de där smile borde få hem nya bakaxeln nästa vecka smile skulle få hem den ink frakt och allt för 2500kr bara så de blev inte så farligt ändå smile
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
24 januari 2013
oj jävlar.. de va ett bra pris ändå det... plockat ner axeln och kollat?
253 Inlägg
24 januari 2013
Ja den är nere men de kändes inte ens värt att öppna upp den... Kom ut hur mycke apån som hellst ur båda oljepluggarna och man kunde se ner och konstatera att de inte fanns nå kugg kvar någonstans.. Plus att den hade spruckit i kåpan
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
24 januari 2013
geeses... kolla evo forumen... evos akilleshäl är bakaxel och fördelnigslåda!
253 Inlägg
24 januari 2013
Mjo ja vet =/ de plus crankwalk.. Vågar nog inte ha kvar evon så länge till tror ja =/
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
24 januari 2013
crankwalk ska nog inte va nå problem iallafall... hmm
253 Inlägg
24 januari 2013
Nä motorn va väl renoverad med andra lager och grejer så?! smile
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
24 januari 2013
yesbox... du får brev vilken dag som helst med alla kvitton osv även på kopplings bytet och de med
253 Inlägg
24 januari 2013
Suveränt! De ser ja fram emot smile
