2978
Problem med plasti dip? Tips mottages
930 Inlägg
27 januari 2013
Körde idag en omgång på audin med plasti dipen jag köpte och drog på 4 lager! Skit bra fram tills det att jag skulle dra bort det överflödiga från gummilisterna. På utsidan om listerna gick det skit bra för där var ju det en stor och bra springa att dra bort. Men när jag skulle dra bort från gummilisterna så hade inte färgen delat sig från listen. Så när jag skulle dra bort det så lossnade det ju självklart ifrån kromlisten också! Tog och försökte skära med kniv men det gick ju inte heller då färgen är så seg! Här ser ni en bild på hur det blir och detta är inte det värsta stället men! Hur ska jag göra för att få det bra? Kan man måla på denna på hela listerna istället så man "peelar" bort ifrån rutan istället för på listen? Tips mottages gärna!
http://img341.imageshack.us/img341/9336/imagegzes.jpg
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
Serviceledare Bravida Ventilation
191 Inlägg
27 januari 2013
Ta lite plastidip färg i ett lock och dutta på med typ en tops så vulkar den ihop sig med befindlig färg, funkade kanon för mig när jag gjorde taket på min a4
930 Inlägg
27 januari 2013
Har dock rivit bort på ovansidan av listerna för det lossnade helt på förar dörren, det är dock kvar i nederkant av rutorna, så ska se om jag kan måla på ovansidan igen. Vill bara ha tips innan jag gör det för att undvika samma problem igen
1 324 Inlägg
27 januari 2013
Man måste tyvärr maskera av direkt efter varje lager för att slippa det där.. hmm
35 Inlägg
27 januari 2013
Jag förmodar att du provat skära imellan med skalpell?
930 Inlägg
28 januari 2013
Japp och då blev resultatet som på bilden!
Rev ju dock som sagt bort övre delen av dipen och tog idag och gjorde om det med färgen som fanns kvar.
Denna gången gjorde jag så istället att jag hade dörrarna lite öppna och maskerade även mot stänk innuti bilen. Det blev mycket bättre, dock räkte färgen bara till två lager men mer färg är beställt. Sprayade även mycket tunnare lager denna gång så på bilden ni ser här är 4 vs 2 lager med dip, tror detta blir bra när jag får på två lager till smile
http://img831.imageshack.us/img831/3118/imagewuo.jpg
3 860 Inlägg
29 januari 2013
Detta visade dipyourcar.com på sin youtube kanal hur dom löste, sprayade nån stor svart merca suv...
Dom sprayade som vanligt och öppnade bara dörrarna mellan varje lager färg så de fick torka öppna liksom..
Så slipper du maskera mot ev stänk invändigt. Det är som någon sa att detta blir precis som när man river bort maskeringen, måste göra det innan färgen torkar.
Autotech
930 Inlägg
29 januari 2013
OKej, följer deras kanal på Tuben men aldrig sett det klippet tror jag? men i vilket fall så funkar detta smile dock så tror jag inte att jag kommer få bort färgen från fönsterlisterna på rutorna längst bak, dom som syns på bilden ovan. men det får väll sitta kvar syns ju knappt att det är plasti dip där på ändå smile
3 860 Inlägg
29 januari 2013
cid 00.45 i detta klipp berättar han om detta... http://www.youtube.com/watch?v=WVHBuwgmvp4
Autotech
930 Inlägg
29 januari 2013
Jahadu det var ju synd att man inte kollade på just det innan man började då. Men man lär sig så länge man lever smile
