4203
Rappare bas från b2?
385 Inlägg
27 januari 2013
Tja alla! Har just nu en b2 audio as 12 i en 56l låda med en 27cm 4" port och har haft detta ett tag nu. Är nöjd med basen i övrigt och slutsteget jag har driver på bra vilket är ett gas silver nånting runt 400-500 watt rms i 4ohm vilket jag driver basen i då jag fick höra att man grillar steget om jag lastar det lägre. Steget är specat 600watt rms i 1ohm (eller om det är 2ohm?) i alla fall så har basen dubbla spolar så man kunde lasta det 4ohm vet ej vad det blir per spole i ohm men de borde bli 2ohms spolar om jag inte är allt för trött just nu. Åter till min fråga, basen som det är nu dundrar på bra vid låga hertz men efter lång tid nu börjar det bli lite drygt då jag mest lyssnar på rock så jag hade gärna velat ha den lite rappare och avstämningen lite högre(tror jag?) så den blir lite mer allround men mest åt rock och hård bas om man säger. Bör jag bygga ny låda eller räcker det med att mixtra med portlängden?
Tacksam för svar!
21 761 Inlägg
27 januari 2013
Du kan testa att korta av porten tex 2 cm i taget och lyssna dig fram om karaktären blir som du vill ha det. smile
DLS
1 147 Inlägg
27 januari 2013
Jag tippar på att problemet sitter i framsystemet. Där har du attacken, eller snärten som alla vill åt.
385 Inlägg
27 januari 2013
Skall prova med detta smile
5 852 Inlägg
27 januari 2013
Vad kör du för framsystem idag?
385 Inlägg
27 januari 2013
Yes framsystemet är för tillfället inget vidare värsting, däremot är går basen allt för djupt för min smak, tänkte då om de är så bra att man kan få just basen att bli liksom lite mer hård och samma tryck som vid låga toner fast när det är baskaggar som slår
385 Inlägg
27 januari 2013
6"kicker 2vägs (inga värsting grejer, ska kolla upp vad dom heter exakt) dock drivs dom på stereon, tanken är väl 6" med lösa diskanter som drivs på steg
5 852 Inlägg
27 januari 2013
Mitt råd är att du börjar att kompletera ditt framsystem med slutsteg , vill du gå hela vägen så kör även ett 2-vägs kitsystem som du pratar om. Där är vad jag tror att ditt problem ligger
385 Inlägg
27 januari 2013
Kicker ds65 är de som framsystem, alltså inget värsting. Dom kanske är 6.5" då i och med namnet??
Om någon undrar är HU kenwood kdc 4051ur
Senast redigerat av volvo142-73 (27 januari 2013)
385 Inlägg
27 januari 2013
Okej, jo det får de ju bli i framtiden. Dock skadar det väl inte att laborera med avstämningen på basen med? Den är avstämd till ca 35hz nu
5 852 Inlägg
27 januari 2013
Det skadar inte men är väldigt säker på att du inte hittar ditt problem där.
