3627
940 gl -91 startar ej efter kylan slog till
129 Inlägg
27 januari 2013
Tjena
Köpte bilen en söndag
En vecka senare så gör jag service
Passar på o göra motor tvätt,
Bilen startade lätt efter det, kör resten av dan utan problem
Måndag: ska starta bilen det är 22- ute men batteriet är kasst, efter starthjälp så går den igång
Köper nytt batteri efter jobbet
Tisdag: ska starta bilen 22- ute den går igång på en gång, sätter på mig bältet då tjuvstannar bilen
Försöker starta den vill inte
Har gnista till alla stift
Bytt svänghjuls givare
Kollat kammen
Tänder inte på startgas.
Nått mer som kan spöka
Tacksam för all hjälp
129 Inlägg
8 februari 2013
Har nu identiferat problemet
Motorn dränks med soppa vi start ?
Varför ?
Bytt:
Alla tänddelar
Tempgivaren
Impulsgivaren
6 739 Inlägg
8 februari 2013
vilken av tempgivarna bytte du? inre elr yttre?
Du är liv
914 Inlägg
8 februari 2013
Kan vara hål på membranet i bränsletrycksregulatorn,lossa vacuumslangen som går från den till insuget och kör på starten och se om det sprutar bensin.Om det gör det så byt bränsletrycksregulatorn.
129 Inlägg
8 februari 2013
Tempgivaren till motorstyrningen
Har kollat btr ska dubbelkolla
6 739 Inlägg
8 februari 2013
säker på att du tog den till motorstyrningen då så du inte råka byta den till mätarn? tongue
Du är liv
129 Inlägg
9 februari 2013
Hej ja det va den rätta
Vad mer kan orsaka att den surar ner sig vid start ?
6 739 Inlägg
10 februari 2013
kan va läckande spridare, databox som jävlas, kallstartsventilen som hänger sej.
kan även vara att den får dålig gnista när man ska starta den så att den inte orkar tända till när bensinen kommer tongue
Du är liv
6 662 Inlägg
10 februari 2013
Hur dränkta är stiften?
Lossa tändstiften och blås ur cylindrarna, montera igen och kör.
De/Dem
129 Inlägg
10 februari 2013
Kopplat ur kallstarten
Har haft ur stiften flera gånger o blåst rent
Kört motorn för o få ut ångorna
Sen går han ett tag sen dör den igen
O ryker som satan
6 662 Inlägg
10 februari 2013
Antingen dränks förbränningsrummet av kylarvätska eller överdriven mängd bensin.
De/Dem
129 Inlägg
10 februari 2013
Jo det har ja kommit fram till men vad kan orsaka att den dushar på för mycket bensin
