2697
VVT-enhet, solenoid, kamdrev - hjälp??
19 Inlägg
29 januari 2013
Fick precis fel på bilen och har nu fått konstaterat av Volvoverkstaden att det är något variabelt kamdrev, som de kallade det, som det är fel på som får motorn att låta som den gör. Har även läst massor om detta på internet och jag är totalt förvirrad nu, för jag hittar ingen info alls om något kamdrev, men alla som har haft samma problem har bytt ut sin "VVT-enhet" och andra har bytt ut sin "solenoid" och någon annan har bytt ut ett drev som ser ut såhär http://www.skandix.de/en/spare-parts/en … t/1015007/
Vad är det som ska bytas ut egentligen, ett drev, en sån här http://www.skandix.de/en/spare-parts...tment/1023389/ eller är det både och? Jag är totalt förlorad..... sad
Min motor låter alltså såhär http://www.youtube.com/watch?feature=pl … HzYjZa64-8
6 649 Inlägg
29 januari 2013
VVT enheten sitter ihop med kamdrevet och går inte att byta löst..Låter som den också, bör byta den + olja i motorn
De/Dem
19 Inlägg
29 januari 2013
Okej.. Så när han på volvoverkstaden sade att det som behövde bytas var ett "variabelt kamdrev" borde han alltså ha menat att både VVT enheten och drevet ska bytas?
6 649 Inlägg
29 januari 2013
Ja, bör byta kamrem medans då det ändå ska bort.
De/Dem
