2208
Bmw 530 varvar för mycket?
36 Inlägg
29 januari 2013
har en bmw 530 e34 från 93 som jag köpte för nån vecka sen, och nu har den börjat jolla sig lite, började med att den varvade upp lite varje gång jag skulle växla, ca 30-50 varv, sen idag så fick jag soppatorsk och när jag tankade igen och startade upp den så efter ett tag så varvade den upp jättemycket på tomgången och sen ner till vanligt igen, men efter det så har varvräknaren blivit konstigt, säger att jag ligger på 5000 varv när jag är på 5ans växel i ca 80km, och tidigare har den visat 2000 varv i 80km, även på tomgången så visar den ca 1100 varv, även fast att jag hör att motorn inte varvar så mycket... nån som vet vad de kan vara för fel ?
36 Inlägg
29 januari 2013
ingen som har en aning om vad detta kan vara för fel?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
29 januari 2013
Kan tänka mig att du har problem med varvtalsensor men var den sitter tyvärr kom jag inte ihåg.
Kanske är den bara smytsig och behöver rengöras.
Kosta nytt ca 500:- http://www.skruvat.se/Varvtalssensor-mo … 25947.aspx
Senast redigerat av alain (29 januari 2013)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
