4819
Måla insidan på baslådan?
32 Inlägg
15 oktober 2006
Hej, en snabb fråga angående målning av baslåda.
Jag håller på att bygga en basreflexlåda och jag har bestämt mej för att klä utsidan med typ (matta). Ska jag ändå måla insidan på lådan, och varför ska jag göra det?
Tack på förhand  /Micke
Bas Connaisseur
436 Inlägg
15 oktober 2006
Asså måla med färg inne i den delen baslådan som ej syns?
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
15 oktober 2006
Varför skulle man måla insidan på lådan? Kan inte tänka mig att det skulle behövas.
Bas Connaisseur
436 Inlägg
15 oktober 2006
Låter faktiskt jävligt onödigt.
kanske beror på vad man målar med, bygger man med prutt-trä kan det ju va bra att spacka på något på insidan för att få det lite med stabilt och stummt men inte med färg det ser jag ingen vits med såvida du ej ska använda dem som bur till hamstern och vill att den ska ha det lite mysigt... när du ej dunkar livet ur den på max volym..
Senast redigerat av MICHAN (15 oktober 2006)
71 Inlägg
15 oktober 2006
Måla väggen bakom rören annars ser det dumt ut när man ser rätt in och det är spån färgat..
264 Inlägg
15 oktober 2006
Bygger du i spånskiva så ska du måla lådan invändigt för att spånskiva "andas" lite, nån färg som täcker bra är att föredra då den suger i sej rätt rejält.
32 Inlägg
15 oktober 2006
Bra bra, tack för svar.
Tänkte nästan det. Har hört att man skulle det för att fukt inte skulle komma igenom lättare - men det kändes ännu konstigare eftersom jag har två basreflexrör som den kan slinka in i.
Räcker alltså med att dutta på färg på dämpullen då. Grett
Tack igen
Sen edit: Bygger i MDF material, behövs det då?
Senast redigerat av Mixe (15 oktober 2006)
59 Inlägg
15 oktober 2006
Det finns någon tung färg man kan använda för att täta och få hela bygget ännu stabilare kommer inte ihåg var den heter dock, ring och kolla med någon måleri firma eller nåt..
mvh
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
16 oktober 2006
eller så plastar du hela insidan och får den tät därigenom, samt stabilare.
264 Inlägg
16 oktober 2006
Bygger du i mdf så ska det inte behövas,, men tänk på att mdf har en helt annan egenresonans än spånskiva o då kan man behöva staga lådan om det blir för stora ytor som kan svikta.
12 086 Inlägg
16 oktober 2006
Spånlådor bör behandlas då de är så känsligt mot fukt. Och på vintern tex kan de bli ganska fuktigt i bilen
11 Inlägg
27 januari 2010
hej jag undra vad det är för "matta" du ska klä in din baslåda med? vad det heter och om du kan länka mig till den sidan du har köpt det?
199 Inlägg
27 januari 2010
tråden är några år gammal. men biltema har matta eller de flesta billjudsbutiker har, så åk in till närmaste billjudsbutik så får du bra råd hur du ska göra
11 Inlägg
27 januari 2010
okej tack
DB Jägare!!
115 Inlägg
26 juli 2012
lådan ska plastas inuti å målas! spån är bäst pga av att materialet suger åt sig mer än mdf! 0,1-0,3 mer på mätarn!! big_smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 juli 2012
Du säger det dock 2.5 år för sent och varför skulle ett otätare material vara bättre. Hur tänker du där.
MDF suger ju åt sig som en barbapappasvamp (vet alla som har skåpluckor i MDF).
Du har fel där. Spån spelar inte högre -.-
Senast redigerat av Nitromast (26 juli 2012)
