3230
Övertryck i vevhusventilationen Volvo 855 2.0t -95
154 Inlägg
31 januari 2013
Hejsan, efter ett inlämnande på Volvo så fick jag reda på var mina oljeläckage kommer ifrån. Det är så att jag har övertryck i mitt vevhus av någon anledning och jag har plockat bort hela vevhusventilationen och blåst rent samt ny oljefälla o slangar. Men ändå så är det övertryck? Jag ska gå ut lite senare idag och göra ett komptest med lite olja i varje cylinder för att se om kolvringarna är dåliga. Om det visar bra värden antar jag att det bara är att skruva ner oljetråget och blåsa rent igen? Några andra tips från er?
383 Inlägg
31 januari 2013
Gör först ett komptest UTAN olja i cylindrarna. sen gör ett med olja så ser du skillnaden.
154 Inlägg
31 januari 2013
uppföljning:
Har nu gjort ett komptest före och efter olja i cylindrarna. Det visade följande:
Utan olja:      Med olja:
Cyl 1: 10,2    Cyl 1: 12,1
Cyl 2: 10,6    Cyl 2: 11,8
Cyl 3: 10,6    Cyl 3: 11,2
Cyl 4: 10,9    Cyl 4: 11,2
Cyl 5: 11       Cyl 5: 11,3
Innebär detta att kolvringar är dåliga? Vad ska jag vidta för åtgärder när det visar dessa siffror?
8 254 Inlägg
31 januari 2013
Det tyder på att kolvringarna inte tätar ordentligt. Vad man gör åt det beror på vad man vill satsa i tid och pengar. Men troligen är det inte kolvringarna i sig som är bekymret utan att cylinderväggarna är slitna. Och då är det borrning och nya kolvar som gäller om man vill få upp kompressionen igen.
154 Inlägg
31 januari 2013
Med andra ord byta motor?
8 254 Inlägg
31 januari 2013
Kan man göra om man hittar en motor som inte gått så långt
