3006
Vattenpump för kontinuerlig drift ~2-10 liter/minut
1 938 Inlägg
3 februari 2013
Tjabba!
Letar som en galning efter en liten vattenpump som skall gå konstant, den behöver leverera ca 2-5 liter/minut och klara att trycka vatten genom en 10 meter lång slang med innerdiameter 5 mm.
12 eller 230 volt spelar ingen roll, skall trycka vatten genom ett slangpaket på svetsen.
Jula, biltema och diverse andra butiker har inget som går att köra konstant.
Spolarvätskepumpar, pentrypumpar etc verkar vara att glömma, dom klarar ca 2-5 minuter innan dom blir överhettade.
Pumpen som man har till vattenkylning för datorer? Tvekar på att den orkar pumpa vatten 10 meter men kanske?
Akvariepumpar, kanske också för lågt tryck i dom?
Någon som har tips?
Senast redigerat av Glesmark (3 februari 2013)
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
3 februari 2013
En sådan här pentry-pump kanske. Är konstruerad så att motorn kyls av det pumpade mediet.
http://www.hjertmans.se/webshop/artikla … ?nr=4717-1
Med vänlig hälsning,
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
1 938 Inlägg
3 februari 2013
Ofasiken, dom pentrypumpar osv som man har till båtar för t.ex sötvatten upp till diskhon gillar inte att gå längre stunder enligt bruksanvisningen, men det kanske funkar ändå?
Behöver något pålitligt som inte brakar, det får gärna kosta några kr extra för pålitligheten. smile
360 Inlägg
3 februari 2013
Cirkulationspump då? Som man har i hus till att cirkulera vattnet i elementen osv, dom har väl lång garanti och är gjorda för att snurra konstant? smile
1 938 Inlägg
3 februari 2013
Det känns som att en stor pump är stabil, men den ska liksom trycka en vattenledning på 10 meter med innerdiameter 5-6mm konstant i timmar, tror att motståndet blir ganska högt i en så liten slang om man har en pump avsedd för att trycka låt oss säga 30 liter/min med full power. :o
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
3 februari 2013
En Eheim akvariepump är svaret, pressar utan problem vatten genom en slang med 5 mm innerdiameter, enda kruxet med Eheim är att de inte suger vatten, vattnet måste antingen falla ned i pumpen för att sedan köras ut i systemet eller så dränker man hela pumpaset i en balja och ger den således så mycket vatten den vill...
Hade en Eheim 1040 i min dator på den tiden då jag körde vattenkylt, pumpen gick i över 3 år nonstop, matade 600l/h pumpen gick fortfarande felfritt när jag la vattenkylningen på hyllan...
edit: länk!
http://www.eheim.com/en_GB/products/tec … ersal-1200
Senast redigerat av TS_quattro (3 februari 2013)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
1 938 Inlägg
3 februari 2013
edit: länk!
Gött! Hittade en Hydor L30 II på youtube som också är en såndär akvariumpump tydligen, verkar suga och pumpa på bra med volym i förhållande till vad den skall användas till!
https://www.youtube.com/watch?v=v6xUFdoDD5U
Det hela är tänkt att användas till att kyla slangpaketet på min svets, såhär ser det ut idag, en riktig budgetlösning innehållande transformator, spolarvätskepump och 20liters dunk,men det funkar klockrent förutom att pumpen skär ihop efter några minuters konstant drift, spolarvätskepumpen är från Biltema tillhörande Audi/Vw, dom hade tjockast anslutningar ifall det intresserar någon. big_smile
Ser ut såhär!
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161632/161632-8f5c6ce2eaaafeb8894792cc7012bc9e.jpg
18 026 Inlägg
3 februari 2013
Fontänpump. Bra med kräm i och kan gå i veckor.
1 938 Inlägg
4 februari 2013
Skall se hur min beställda pump reagerar på sin nya uppgift, annars får de kanske bli att testa en sån ja.
Mig veterligen är det väl ganska grova anslutningar jämförelsevis ett slangpakets ca 5mm invändigt?
1 938 Inlägg
7 februari 2013
Fick min pump idag, kopplat in å testat och det verkar funka!
Inte den intensiva strålen ur returslangen som med spolarvätskepumpen men det rinner sakteligen genom med ett jämnt flöde.
Handtaget höll sig svalt och fint även efter 2 minuter på 150 amp smile
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
8 februari 2013
Hydorpumparna är bra, precis som du sa så suger de vatten och är dessutom tystare än en Eheim, om det nu spelar nån roll i ett garage  wink
1 938 Inlägg
8 februari 2013
Verkar inte som den gillar att suga vatten, medföljande anslutningar var för slang med 13mm innerdiameter.
Den orkade inte suga 15 cm med avsedd slang med enbart vakumet som blir, möjligt att den orkar fortsätta suga vatten om den är lagd i vatten och sen lyfts upp som på videon.
Gjorde så det blev ca 15 cm självrinn ner i pumpen, då fungerade det.
Hela alltet är gjort på budget-nivå men jag kan återkomma med en bild senare. smile
1 938 Inlägg
10 februari 2013
Bild på hur de ser ut, billigt, enkelt och funktionellt. Ser ut därefter också. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161632/161632-2c695ffd5cffeec4cd6ab56ef94a088a.jpg
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
12 februari 2013
Glesmark skrev:
Tjabba!
Någon som har tips?
Då tar du en vattenpump ifrån Webasto eller Eberspächer som är byggda för utomhusbruk. Precis och exakt de som är till parkeringsvärmare.
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
1 938 Inlägg
12 februari 2013
valle22 skrev:
Glesmark skrev:
Tjabba!
Någon som har tips?
Gissar att dem hade skurit ihop/överhettats pga mottrycket i den lilla slangen. men jag gissar också på att webasto och ebersprächer har rätt mycket grövre anslutningar än ~5 mm? 8mm är smärtgränsen då slangen är armerad och inte går att töja så mycket mer.
Som synes så har jag hittat en fungerande lösning i vilket fall. smile
