2012
740 GL -88:a. Bluddrar vid gas.
3 Inlägg
3 februari 2013
Hej jag behöver hjälp med min Volvo 740 GL -88:a.
En dag så började den bluddra när jag körde den och den ströp sig kan man säga när jag försökte gasa upp den så jag kollade om den fick gnista och så bytte jag fördelarlock och rotor och den här gnista. Så jag kollade bränsle pumparna och den som sitter i tanken lät inte eller vibrerade så jag bytte den och då fick vi bränsle till spridarna men den startar fortfarande inte så jag ber er om hjälp här på garaget om ni har haft samma problem eller om ni har någon idé om vad det kan vara .
Tack på förhand! smile
/// Red. rubrik. DS
Senast redigerat av Dieselsmurfen (3 februari 2013)
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
3 februari 2013
kolla relät till bränslespridarna, det svarta där du fyller på kylarvätska smile kan ju va lmm också...
26 375 Inlägg
3 februari 2013
Bra topic..
