4281
Letar kondensator till ett steg.
649 Inlägg
5 februari 2013
Hej, mitt steg brann förr. Har lokaliserat felet och har tänkt att laga det.
Det är två stycken kondesatorer i slutsteget som har gått sönder.
Nu behöver jag hjälp med att leta nya.
Det står såhär på dom:
"SURGE
(M) 105C
0401H"
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
649 Inlägg
5 februari 2013
Har försökt letat men fattar ingenting, finns en hel uppsjö av olika kondesatorer ju..
elektrolytkondensator är det jag ska ha iallafall.
5 852 Inlägg
5 februari 2013
649 Inlägg
5 februari 2013
Aluminiumelektrolyter, radiella
Aluminiumelektrolyter, radiella Aluminiumelektrolyter, radiella, snap-in
Aluminiumelektrolyter, radiella, snap-in Aluminiumelektrolyter, axiella
Aluminiumelektrolyter, axiella Aluminiumelektrolyter, SMD
Vad är skillnaden?
451 Inlägg
5 februari 2013
Surface Mount Device
Resterande är som det står.
451 Inlägg
5 februari 2013
Alltså.. Kom på att detta är "svåra" ord..
Radiell = Benen ut på ena sidan
Axiell = Ben ut åt alla håll Edit: Vardera sida så klart
Senast redigerat av Rigan (5 februari 2013)
2 024 Inlägg
5 februari 2013
Till att börja med måste du veta vad det ska vara för värde på kondensatorerna, det anges i uF och bör stå på de gamla. Sen måste du veta vilken spänning de måste tåla som mest, står oxå på de gamla, angivet i V eller Vdc.
Är du säker på att bara dessa kondensatorer är kass?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
649 Inlägg
5 februari 2013
Var till Ljudbutiken idag och lät en kille där ta en snabbtitt på det. Var tydligen mer än bara kondesatorerna som hade gått sönder. Var bara att slänga sa han tongue
Så några kondesatorer blir det inte, men tack ändå!
2 665 Inlägg
7 februari 2013
Förstår det. Kodningar går oftast sönder för något annat pajat.
På tal om paj.
Vad kallas en trasig iPhone?
Äppelpaj hahaha
