2979
Pontusandersson95s 945 Turbo 98, rullande projekt!
Min 945a som kommer bli ompysslad, nu i början blir det mycket småsaker men senare ska det i nybyggd motor osv!
22 490 Visningar
Projektet avslutat 21 maj 2014
69 Inlägg
14 augusti 2013
följer smile ser gött ut
Kolla gärna mitt Volvo 945 turbo projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282586
86 Inlägg
16 oktober 2013
Tjenare,
har inte hänt några större saker sen senast, Har svetsat en helt ny downpipe för att den gamla hade konstiga böjar och det var som en strypning i början. har bytt 2 lampor till xenonet för dem gick sönder. Sen så testade jag att ladda på lite mer (1,2 bar) och den gick mycket bättre men tappade laddtryck vid 5000 varv, problemet var att slangen mellan lmm och turbo var för mjuk så den sögs ihop. löste detta genom att köpa en 90 graders böj i aluminium (3") och övergånger från turbo till rör och rör till lmm. nu laddar jag 1,4 och har stabilt och bra laddtryck! kommer mer uppdateringar senare.
755 Inlägg
16 oktober 2013
på med japsen igen ÄLSKAR det där stuket med den kofångaren i bak, vilket utblås tum var det på den? big_smile
If you want to win, You mustn't loose.
86 Inlägg
16 oktober 2013
Nej, den åker aldrig på igen det kan jag lova wink det var 5,5"
Ta inget förgivet
342 Inlägg
17 oktober 2013
snyggt smile! lägger prem direkt! kolla gärna mitt 945 turbo projekt smile
Tar dagen som den kommer
796 Inlägg
17 oktober 2013
de ska ja göra smile
755 Inlägg
17 oktober 2013
;(;(;( ser ju så snyggt när den fyller ut v90 hålet big_smile + att man sparar pengar med japs big_smile annars dämpare + utblås..... livet är hårt som student XD
108 Inlägg
17 oktober 2013
rikigt fin 945, kolla gärna in mitt projekt på min 940 smile
796 Inlägg
17 oktober 2013
har du nå bilder på hur du byggde röret vid lmm och hur de blev och sitta ?
86 Inlägg
17 oktober 2013
japp, kan ta bilder imorgon och lägga upp!
796 Inlägg
17 oktober 2013
låter helt okaj!
287 Inlägg
19 februari 2014
vad har du för bak stöt? smile
