2634
Instrumenthus helt dött V70 -97
4 Inlägg
10 februari 2013
hjälpte en kompis med att "släcka" lamporna som lös, det var ABS och SRS. kopplade ihop 2 lampor med varandra och skulle koppla från spolarvätska lampan (alltså lampan som varnar för att det är dags att fylla på) till ABS lampan.
jag stoppade i lampan i spolarvätske hålet och skulle dra över kablarna över rattstången och råkar kortsluta mot någon metalldel och nu funkar inte nått annat än SRS lampan, helljus lampan och dimljus lampan.
det som inte funkar i instrumenthuset är.
mätare:
varv
tank
vet ej om hastighet eller temp funkar.
lampor:
oljetryck
spolarvätska
P-broms
bromsfel
traction control
och hela info menyn (förbrukning osv) är död.
sitter det någon dold säkring i/på vägen till instrumenthuset, har kollat alla säkringar och några reläer. ( de som det står J på)
belysningen i mätarhuset funkar fint
26 344 Inlägg
10 februari 2013
Bra gjort..
Du vill alltså hjälpa din vän med att lura besiktningen, men på vägen till fulkopplingens urmoder så kortslöt du instrumenthuset?
Varför fixade ni inte ursprungsfelet från första början?
Skulle tippa på att instrumenthuset är slut. Har inte sett några säkringar bakpå det i alla fall.
4 Inlägg
12 februari 2013
för att kompisen inte ville fixa ursprungsfelet.
får bli att plocka ur instrumenthuset och mäta lite på det.
