3359
Elkopplingschema till passat 1.9 TDI
Snickaren
148 Inlägg
10 februari 2013
ÄR ute efter ett elkopplingschema för en passat 1.9 TDI Variant!!
Någon som vet var jag finner en sådan!
Då jag goooglat och hittar ingen!!
/// Red. rubrik. DS
Senast redigerat av Dieselsmurfen (11 februari 2013)
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
11 februari 2013
Skriv årsmodell.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Snickaren
148 Inlägg
11 februari 2013
FORDONSDATA
Fordon:    VW PASSAT VAR TDI
Chassinummer:    WVWZZZ3BZYE124240
Årsm.:    2000
Tillverkad:    199909
Gruppkod:    VW220045
Kaross:    KOMBI
Fordonstyp:    PB
Färg:    LGRÖN
Kaross:    3B
Motor:    AFN/AVG
kW:    81
hoppas det räcker och att du kan hjälpa mig smile
Behöver koppla dit en fjärr så jag kan öppna centrallåset med fjärr!!
Ej orginal fjärr!!
835 Inlägg
11 februari 2013
Minusstyrt.
Under förarsidans golvmatta sitter det en styrbox.
I kablaget till den så finns det en brun/grön 0,5mm² kabel som du kopplar fjärrlåsets låsupp-kabel till.
Den ska ha ett 220 ohms motstånd mellan fjärrlåsets och bilen kabel.
I samma kablage har du även en brun/blå 0,5mm² kabel som du ansluter till fjärrlåsets lås-kabel.
Blinkers hittar du innanför vänster kickpanel, mittenraden av kontakter, brun 10-polig kontakt, stift 9 samt 10, svart/vit samt svart/grön kabel.
Matning kan du ta bakom säkring nr. 44, röd/vit kabel.
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
12 februari 2013
Tackar För beskrivningen!!
Vad menar du med minusstyrt!?
Hmm måste det finnas ett 220 ohms motstånd ? vad händer annars ?  Alltså en resistor på 220 ohm ?
Är det inget mer man skall koppla ?  Har för mig att instruktionen har mer kablar! Larm o såvidare!
Fick med en väldigt bra instruktion var dem visar var allt skall kopplas !!
Skulle gärna vilja hitta elschemat med trotts din hjälp! Mvh
835 Inlägg
12 februari 2013
Att det styrs via minus (jord).
Ja, det måste sitta ett motstånd mellan.
Det beror på vad du vill ha för funktioner, du skrev ju att du ville koppla in en fjärr.
Att du måste koppla in minus till fjärrlåset skrev jag inte, då jag tycker det är så pass enkelt.
Ja, det brukar finnas fler funktioner men då får du skriva det också om du vill ha hjälp med det.
Jag skickar ett pm.
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
12 februari 2013
Japp har fått napp om minuset nu!
Vad händer om det inte finns motstånd mellan ?
Var mellan skall motstånden finnas ? är det ström och minus ? eller är det dem 0.5 kablarna ? dem som har 2 färger!
Jag är rätt nybörjare så det är därför jag frågar smile
Där skall kopplas vänster kickpanel ? vad menar du då ? den som har rälän eller nått annat ?
Har fått på och av att fungera men en sak som jag inte får klämm på är blinkersen och rutorna
samt bakdörren!!
Har kollat på ritningarna men ser inte ritningarna för comfort systemet?!! eller heter det annorlunda ?
VIll du beskriva för mig var resistorerna måste sitta ?
http://civic4g.pl/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=24915
Där är ritningen om det hjälper något!
MVh
MVh
Snickaren
148 Inlägg
13 februari 2013
?? inge brått smile  men kan du hjälpa mig ? tongue
Snickaren
148 Inlägg
14 februari 2013
Jag skickar ett pm.
Har hittat ritningen nu!
Men min fråga är var resten skall anslutas ?
Och var resistorerna skall anslutas!
Har köpt in dem men vet ej var dem skall sitta!!
Om det är till comfortsystemet eller om det är till ström lika så!
835 Inlägg
14 februari 2013
Ja, polska är inte min starka sida så du får nog säga vilka ytterligare funktioner du har och vilka du vill koppla in.
Resistorerna tog jag via pm.
Blinkerskablarna har du vid kickpanelen, det är alltså innanför kåpan till vänster om dina fötter när du sitter i förarstolen.
Huvspaken sitter vid kickpanelen.
-Rutorna- menar du att du har en funktion för att köra de upp och ner?
-Bakdörren- bakluckan alltså. Har du en knapp för att inte bara för att låsa upp den utan även för att den ska åka upp?
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
15 februari 2013
Nä jag förstog att polska inte var det!!
Hittade ingen annan! smile
Vad menar du med kickpanelen? tongue
Japp det är som i audi att man håller lås knappen intryckt  så låses rutorna!!
och när man håller in öppna så öppnas dem!
Sen så är det en funktion att öppna bagageluckan!
Endast öppna låset om man vill lägga in nått!!
Mvh smile
835 Inlägg
15 februari 2013
Det görs genom förlängning av c-låssignalerna, går det att prgrammera c-låstiden i fjärrlåset?
Då får du nog kolla på sidan 72, där har du en röd/blå kabel från reläets (uppe i vänstra hörnet) stift 2, där du får koppla ett växlande relä i serie med den kabeln. Det växlande reläets styrsignal tar du från fjärrlåset du monterar.
Mvh smile
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
16 februari 2013
jag antar att det går programmera !! står nått att den har den funktionen om man håller i kabeln intrykt 10 sek!
Får läsa vidare och koppla lite så får jag höra av mig när jag kommit någevart!!
Tackar för Svaren smile mvh
835 Inlägg
16 februari 2013
Kolla på sidan 72 och jämför original mot denna, denna är till skufföppningen.https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178332/178332-9bccbee307da7c2c5ca16ffbc0b53da2.jpg
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
16 februari 2013
Tjena hehe!!
Nu är allt kopplat och funkar fint förutom att fönstren, det kommer en kabel från boxen som heter, Låsning av fönster/ möjlighet imobilizer!
skulle du vilja förklara igen var jag skall koppla den kabeln ?   Förklara lite som för en idiot smile då jag absolut inte kan nått om el och relä, gärna om du kan numren på dem oxo smile
samt var jag kopplar för fönsterrutorna!! smile
Snickaren
148 Inlägg
16 februari 2013
Jo juste !! en sak till!!
Vet du möjligen var jag kan få tag på en manual på hur stora  säkringar det skall finnas i vilken  plats för min bil
Regnr Pbn165
passat 00 1.9tdi
smile Tackar smile
835 Inlägg
16 februari 2013
Osäker på om denna stämmer fullt ut:
http://passatb5.wikidot.com/fuse-diagram
Regnr Pbn165
passat 00 1.9tdi
smile Tackar smile
Garaget.org
835 Inlägg
16 februari 2013
Nu vet jag inte om du menar två olika saker eller om det är samma (se det fetade)?
Du vill kunna köra upp rutorna? Det finns en kabel för detta och även en knapp på fjärren?
Vill du även kunna köra ner dom? Samma sak här, kabel och knapp finns?
Fick du fart på skufföppningen?
audi18tq skrev:
Tjena hehe!!
Garaget.org
Snickaren
148 Inlägg
17 februari 2013
audi18tq skrev:
Tjena hehe!!
Snickaren
148 Inlägg
17 februari 2013
står i instruktionsboken till den ej orginala fjärrstyrningsboxen att en kabel skall användas för stängning av fönster! !
Altså endast för stängnig!
Så jag skulle vilja kunna göra det!
Men vet ej var jag skall koppla för att den skall dra upp rutotna !
Samt det med skufföppningen vet jag inte vilket relä!! riktigt!! hmm
kan du förklara lite tydligare! ?
MVh
Senast redigerat av audi18tq (17 februari 2013)
